Musketyr
Jak vypnout rozsvícení světel při startu
Zdravím,
Mám 308 SW II 88kW HDi a je v autě nastaveno, že když otočím klíčkem (už na žhavení) tak se mi rozsvítí nejenom denní svícení, ale i potkávací světla. Snažil jsem se najít návod jak vypnout potkávačky bez diagnostického nástroje. Existuje nějaká kombinace např. podržení páčky světla a nastartování nebo se to musí vypnout přes dia. nástroj?
Druhý dotaz. Na páčce se světly nemám volbu AUTO, zajímá mě jestli v tomto modelu existuje varianta automatického rozsvícení podle toho zda je noc nebo není na základě senzoru ve zpětném zrcátku.
Díky moc.
Nestačí vypnout světla na páčce?? To je divný že to svítí hned bez nstarovanýho motoru. Jestli není ta páčka KO
Dia se dá nastavit že se hlavní světla rozsvítí po nastartování
Edited by Radek Hurvajz
1) vypnout přes DIAG
2) pokud není volba "Auto" nemá vozidlo senzor světel (EDIT: Pokud bude k dispozici VIN, můžeme mrknout na výbavu, jestli je to tak)
Pozn. Nové modely se senzorem světel už nemají pozici "0". výrobce se tím snaží předejít tomu, aby nedocházelo k nočním jízdám na "denní svícení"
0 tam určite je, ale možno je to cez diagnostiku nastavené, prípadne mechanicky zapojene nepriamo.
Na 0 by mali svietit len denne svetlá, stretavacky po prepnutí na svetlá. Pri AUTO si to prepína samo. Inac to nastaviť môžete cez diagnostiku.
@Musketyr Dle VIN je uvedeno:
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ    DENNÍ SVĚTLA VPŘEDU
ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL    AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ SVĚTEL
Je to tedy takto nastaveno z výroby a vozidlo nemá systém s čidlem pro světelnou intenzitu. Vypnutí tedy jen přes DIAG.
Pokud by tento systém mělo, bylo by uvedeno:
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ    AUTOMATICKÉ ROZSVĚCOVÁNÍ + DENNÍ SVĚTLA VPŘEDU
ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL    MANUÁLNÍ ZAPÍNÁNÍ SVĚTEL
před 5 hodinami, MJSytic napsal:
Máme Partnera r.v. 2016 a je tam 0 , auto,  první poloha (parkovačky) a druhá poloha (potkávací)
