keynote
Kryt motora, odhlučnenie
Dobrý deň, zaujímalo by ma pár vecí ohľadom Peugeot 301 1.6 BlueHDI 100k.. 1700 km,.. prvá vec je odhlučnenie, čo urobiť aby sa znížil hluk z motorového priestoru.. zaujíma ma lacné a funkčné riešenie, druhá vec je kryt pod  motor, aký, kde zohnať a či vôbec má cenu ho dať, no a anténa, oplatí sa ísť do plutvy, ak ano akú dať.. ešte ma zaujíma olej, vymeniť ho v zábehu, či počkať na ročný interval. ďakujem
Edited by keynote
olej vyměň po 10 tisících, nebo po roku, motor ještě ztichne po takových 5-7 tisících KM, dekl pod motorem zabrání znečištování motorového prostoru zespod a taky na něj nejde tolik vody a soli (v zimě), ploutev místo antény nevím, lacné a funkční řešení neexistuje--musel bys příčku za motorem oblepit kvalitní (takže drahou) izolací z obou stran, takže demontovat motor a palubní desku, aby ses tam dostal, pokud nemá 301 protihlukovou izolaci na kapotě motoru, zkus něco nalepit
Na kapotu sa určite nič nedávalo, ale dá sa kúpiť priamo na motorový priestor, čiastočne aj na stenu sa to dá nalepiť, miesta tam je, ale cena bude cca 1 m2 takmer 100€, mozno viac, tieto sú veľmi drahé koli odolnosti voči teplote a ohňu.
Zdravím,ploutev mám zmizel tim aerodynamicky hluk původní antény příjem ve městech bez problémů mimo jen silnější vysílače,kapotu podlepit firma a-hifi má na stránkách spousty materiálů na odhlucneni a na stránkách ali expresu se dá pořídit těsnění mezi kapotu a masku.
