Xerxes365
servisná kontrola - kontrolka
Ahojte,
mám takú otázku. Zapnem motor a na doske mi neustále svieti kontrolka servisu ten kľúč nad najazdenými km. V servisnej knižke som čítal že má svietiť len keď do servisnej prehliadky ostáva menej ako 1000 km. A že pri zapnutí motoru zobrazí info kolko realne ostáva ale pod klúčom sa mi nič nezobrazuje stále len svietia najazdené kilometre. čo to znamená teda.
Díki
Po zapnutí klíčku ti na pár vteřin zobrazí info kolik zůstává do kontroly servisu místo najetých km, potom tam už svítí aktualní km. Koukej na to pořádně po zapnutí klíčku, to zobrazuje kdykoliv ten klíček zapneš, i když ta kontrolka servisu ještě nesvítila. Taky v manuálu najdeš jak to případně resetovat, pokud by js si servis dělal třeba sám
Edited by Radek Hurvajz
mam bezklučové ale to je jedno. na displeji nie ne počtu km mi zobrazi 19 400 km or 3 weeks. čiže to mi bude svietiť ešte 19 000 km? :D  a ešte jedna otazka medzi otáčkomerom a ukazovateľovi rýchlosti mam tlacitka na zmenu intenzity osvetlenia. malo by to menit osvetlenie aj na budikoch na doske ale nech stlačam akokoľvek nič sa nemení neviete prečo?
Nebude. Musíš do 3 týdnů udělat servis. Proto ti tam ten klíč svítí. Je to omezené na počet km, nebo časový interval.
Pokud si ručně rozsvítíš světla, můžeš si tím nastavit intenzitu podsvícení.
EDIT: Jarda byl rychlejší :bacha :aut
