1kw
307 BSI Virgin - nejde spárovat
Ahoj, zdravím všchny majitele francouzkých strojů.
Mám problém se spárováním jednotky BSI po výměně za jinou - na té byl udělán virgin.
Stará jednotka dost blbla. Každou chvíli bylo třeba spárovat klíče, pak auto nastartovalo, vše se zdá ok. Chcípnu motor, vyndám klíč - Rozsvítí se potkávací světla, rozjedou stěrače, vázla komunikace s páčkami ...
Takže jsem sehnal jinou BSI, borec mi udělal i virgin. Jednotka ma odlišný Soft a varintu ale prý by to mělo jít.
Problém je, že jednotka nejde spárovat. Zadání VIN proběhne v pořádku ale PIN nevezme (PIN nespárvný). Pin mám správně, stará jednotka mi ho vždy vzala bez problémů.
Nenapadá někoho v čem by mohl být problém ? Že by nekompatibilita jednotek ? Špatně udělán virgin?
Stará jednotka:
Plan     9636760580 F
Piece   9644098180
Variante C
Nová má stejný HW ale soft je 9644098380 a Varaintu E
VIN VF33ARHYB82115143
PIN C2MX
Díky za každou radu :-)
špatný virgin... pokud je na jednotce udělaný virgin, tak si nemůže pamatovat PIN a lze tam zadat cokoliv.. pokud se však zadá jiný pin než je uložený v ECU, tak nejdou spárovat již použité čipy klíčů ;)
Stará jednotka vykazovala tyto chyby:
Absence komunikace s počítačem airbagu
Komunikace s počítačem modulu přepínačů pod volantem
Komunikace s rozhodnou skříňkou motoru (údaj o napětí 255v)
+ nešel venkovní teploměr atd
Nová jednotka je naprosto bez chyb. Vše funkční
No když jsem vin zadaval při připojování diag a inicializaci bsi tak tam byly takové divné znaky, jakoby qqqqqq.... . Jinak ve výpisu stavu bsi otazníky viz foto
Virgin tam asi nějaký je. 😁 původní vin jsem neviděl. Km sedí ale teď si nejsem jistý jestli jsem někde ve výpisu bsi neviděl i jiné km. Jinak kromě spárování je vše funkční, vše jde nastavit podle výbavy.
