dzavel Odesláno 20. říjen 2018 Sdílet Odesláno 20. říjen 2018 (upraveno) Ahoj moudré klubové hlavy, prosím o pomoc s odstraněním závady . Máte někdo zkušenost se závadou na p206 1,4HDI, rv 2002, chyba p1403 a p1404? Podle diagnostiky, to je závada "Obvod přídavného topení 1/2 zkrat kostru....." Přes diagnostiku jsem zkoušel test relé pro příhřev, ale relé prostě necvakají. Relátka jsou ok, vyzkoušeny i jiné. Pojistky ok. Kde může výt problém? Máte případně schéma zapojení? Děkuji Upraveno 21. říjen 2018 uživatelem dzavel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. říjen 2018 Sdílet Odesláno 20. říjen 2018 Ahoj , někde vedle personu je černá 3pinová patice , piny 1 a 2 jsou ovládání relátek toho přídavnýho topení , na pinu 3 by měl být + po zapnutí zapalování jištěnej pojistkou č.4 v BSM . Zkontroluj taky silovej přívod k těm relátkúm . Spíš si ale myslím , že budou v háji ty vyhřívací odpory , 206 je má v přívodním potrubí do tělesa topení (jsou nad setrvákem) , můžeš na ně připojit + , jestli budou mít nějakej odběr , taky je třeba zkontrolovat ukostření té trubky , co v ní jsou odpory . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 20. říjen 2018 Sdílet Odesláno 20. říjen 2018 cely tento problem suvisi len z relatkami..... cize obvod rj a cievok rele.....vykonovu cast , cize maxi poistku ,kontakty rele a zhavice si rj nekontroluje... vybrat relatka , zapnut klucik musi byt na jednej strane cievky relatok napajanie....rj ecu ich cez cievku uzemnuje..... ak sa tak neudeje /cez aktivaciu /overit kabelaz....medzi rj ecu a relatkami... ak sa chces len zbavit tejto chyby , vypni si v konfiguracii , tento ohrev... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dzavel Odesláno 21. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2018 Děkuji za pomoc . Na relátka nešlo žádné napětí......protože někdo rozpojil 3pinový konektor, jedna část byla pod baterkou a protikus konektoru za baterkou . Péťa a brixtr ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 21. říjen 2018 Sdílet Odesláno 21. říjen 2018 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
