Kubát
Nesvítí zadní mlhovky - break
Mám dotaz,
na 406 break po FL mux verze nesvítí obě zadní mlhovky, nepomohlo vyměnit žárovky ani pojistku, nejde do nich proud.
Když se zapínají, tak kontrolka svítí. Na první poloze páčky - přední mlhy (ty fungují normálně) se nic neděje, na druhou polohu (zadní) jde slyšetz prostoru pojistek u levé nohy slabé cvaknutí.
Nemá někdo podobnou zkušenost?
Díky moc
Cao, mam tu 406 od kubata. Kdyz jsme pripojili vozik, tak na voziku fungovali jen blinkry. Co svitilo na aute si nejsu jisty, protoze jsem musel rychle neco odvezt. Vyzkousim. Ale myslim, ze to bylo stejne, jako bez voziku. Navic jsme to meli na diagnostice a je tam nejake menu, kde se testuji svetla a byl tam i zadni sterac a ten jediny sel pres tu diagnostiku pustit. Zadne svetlo nereagovalo.
Prosim te, kde je ten odpojovac a jak to vypada? Asi blba otazka, ale nic jsem nenasel. A znovu jsem pripojil vozik a na aute jde vsechno mimo zadnich mlh, jako bez voziku. Na voziku jdou jen blinkry. Tazne je Asi origos pazout.
Plisek tam neni a v kontaktu pro mlhovky jsou dva draty. Zapojeni by melo byt podle toho, co jsem nasel na netu v poradku. Zasuvka je bez rzi a oxidace.
Jinak o elektrice vim jen, ze kope, takze zkousim pokus, omyl :-) kluk, co mi bude delat servis ma zatim moc prace, zkousim sam... A snad se i neco naucim.
Tak už ten odpojovač někdo vyřadil , zkus se podívat , jestli ten svazek k zásuvce není někde prodřenej o karosérii nebo tažný . Jestli je to originál , tak by měl svazek TZ jít u světel odpojit a zapojit jenom světla bez tažného - jestli pak budou světla fungovat normálně , tak je chyba v kabelu k zásuvce .
skor tipujem ze ten obvod bol pretazeny  a niekde je prechodak  prave koli tej uprave  ze ked pripojil vozik tak svietili hmlovky na voziku   tak aj hmlovky na aute
kuknul by som tiez konektory pod vodicovym kobercom alebo je v cudu to relatko
Edited by krtek 2
ta zasuvka vypada takto
tazne by melo byt origo peugeot. kabel vede nekde od zadniho praveho svetla. jsou tam dva konektory, jeden bude na to tazne?
krtek2: muzes prosim priblizit ty konektory pod ridicovym kobercem?
ty mas inu zasuvku bez pliesku
tak treba merat na tom konektore  ked vravis ze tam je ci po zapnuti hmlovky tam je 12 volt proti kostre
alebo tie dva kable co su v zasuvke na svorke hmlovky vyklemujes v tom konektore
obides tym zasuvku
ale ked mas na hmlovku dva draty tak by tam mala byt asi zasuvka  s tym rozpinacim kontaktom ale ty tam mas bez kontaktu niekto to asi prerobil  ze tam dal obycajnu zasuvku predpokladam, na obycajnu zasuvku ide len jeden drat od hmlovky
Edited by krtek 2
No, zatim jsme jen zjistili, ze do jednoho relatka u praveho zadniho svetla (jsou tam dve stejne) nejde stava. Kdyz se stoupne na na brzdu, lupne v nem, ale cerveny drat je mrtvy.
Zasuvka tazneho je mimo blinkru mrtva. A ty dva draty, ktere jsou v konektoru mlhovek v zasuvce tazneho jsou nejak amatersky spojene u leveho zadniho svetla. :D tam tech pesku bude vic. Nebo nejaka blbost, co to cele pos....
Nema nekdo schema pojistek s popisem v cestine? V anglictine a polstine mam.
