czernitko
Oprava zlomených kabelů u víka kufru
Ahojte, na 607 mi zlobilo otevírání kufru - zmáčknutí tlačítka "0" kufr otevřelo, ale po cca 5-15 cm co se kufr začal otevírat, tak se zase zavřel. Tlačítko na zavření nefungovalo vůbec. A světlo v kufru nefungovalo ani jedno (stropní ani v zadním nárazníku).
Zlomené kabely v krku na levé straně se tady řešily už asi tisíckrát, ale nenašel jsem žádné fotky nebo podrobnější popis. Jelikož bylo dneska hezky, tak jsem se do toho pustil a při té příležitosti jsem udělal pár fotek - třeba to tápajícím pomůže :)
Oprava spočívala v půl hodině vyndávání tapecírunku, než jsem přišel na to, jak na to. Možná mi zkušenější řeknou, že jsem se s tím drbal zbytečně, ale musel jsem kvůli tomu sklopit zadní sedačku, vyndat spodní tapecírunk a sundat okraj kufru okolo zámku (plastovej bázmek přes celou šírku víka kufru). Nalezení zlomených kabelů a jejich oprava s plynovou pájkou už pak byla otázka pár minut. Každý zlomený kabel jsem zpátky sletoval a zatavil do smršťovačky a celý svazek jsem stáhl dohromady elektrikářkou páskou, aby kabely víc držely pohromadě a svazek byl tužší. Buďto to pomůže, nebo se budou lámat ještě víc... Dám vědět za rok :)
Opravám zdar!
Jo, napadlo mě, že to možná bude horší, ale zkusím to a uvidím.
Ještě jsem našel dva kabely, které měly zlomenou PVC izolaci, která je po těch letech tvrdá jako kámen. Až to zase přestane fungovat, zkusím možná dráty v místě ohybu nahradit za nějaké rozumné mnohožilové kabely se silikonovou izolací, ty by snad mohly chvilku fungovat.
Něco jako https://www.gme.cz/sif-lanko-cu-silikon
Edited by czernitko
