Vymena RJ motora a jej sparovanie.
Blackstar406
Moja rj motora je poskodena otvoril som ju a je zatecena aky je postup vymeny? Je mozne ju nahradiť inou s tim ze budem mať k nej pin kod a len jednoducho ju inicializovať cez PP2000 ktory si pri vymena pyta pin kod darcovskej jednotky ktory mam alebo je potrebne tu rj nejak vymazať do povodnych hodnot a aky kod tam potom mam zadať?
Ahoj. Měnil jsem jednotku na své 406,tak to možná bude podobné....
Řekl mi, že jsou 2 varianty. Vzít IMO z původní jednotky do nové, uvést ji do stavu "virgin" a pak přes diag spárovat s autem. A nebo jen softwarově naklonovat - podmínka je zcela totožný hardware.
cize moja varianta nebude fungovať? tym myslim ze zohnal som novu rj nahodil som ju v pp2000 je polozka reinicializacia vstrekovacej jednotky tak som zacal postupovat podla toho ale pytalo pin kod jednotky ten som doposial nemal ale zajdem do peugeotu s majitelom a tam mu vystavia ten pin kod k tej novej jednotke on auto nabural a dava ho na diely chcem sa preto opytat ci to takto pojde nakolko ta moznosť v pp2000 je.
v tvojom pripade asi ano lebo si nemal moznosť zistit si ten pin kod k nej.Kupil si ju odkial? pokial poznas majitela a da sa v peugeote vyziadať kod asi to snad pojde nikto to asi zatial nerobil ale v pp2000 ta polozka je aj som ten pin kod zadal ale k povodnej rj a vypisalo mi nespravny pin kod k tej novej budem mat ale az pondelok.
  • O 3 týdny později...
Ono to je jednoduché..  potřebuješ na jednotce udělat virgin, nebo immo off ;) pak znát PIN k napárování klíču z tvého auta ;) A občas vyměnit čipy immo... to platí pro výměnu jednotky motoru ;) pro BSI je to zase jinak
  • O 1 měsíc později...
