sefi779
Jak sundat,odehnout cep ramene??
Zdravim vsechny.Dnes jsem zkusil vymenu cepu rizeni,vse ok.dale jsem chtel vymenit i cepy ramen..bohuzel nemam ten pripravek a trubka nepomohla..jak se da odrazit jinak ten cep od ramene??dekuji vsem za tip..
len davaj pozor na poloosu  ked rameno vyskoci  aby ten tlmic so spruzinou moc neodskocil nabok inak ti povytiahne ppoloosu z prevodovky von a bude ti tiec olej
ale ide len o pripad na lavej strane kde je kratka poloosa
Edited by krtek 2
Předopkládám, že to máš na velkým zvedáku. Já to dělám tak, že na rameno dám popruh (kurtnu), druhý konec chytnu do podlahy nebo křížem o nohu zvedáku a našponuju co to jde. To znamená tak, že se začne trošku zvedat jeden roh auta ze zvadáku. Pak dvěma velkýma kladivama bouchnu do oka ramene. Jedno kladivo pouze držím na tom oku jako reakci-protikus a druhým dám ránu. 3, někdy čtyři rány a odskočí to.
Edited by David 106s16
No pak ti nezbývá než pružit na tyči. Nicméně důležité jsou ty dvě kladiva, ta reakce může být klidně pětikilová barborka. Bez té reakce ti totiž většinu té síly úderu sežerou gumové silentbloky ramene, které si to prostě odpruží.
nic nerez  toto je zasadne jak David pise dve kladiva z oboch stran  jedno len prilozis  na oko ramena a duhym udieras  z druhej strany  aby sa tie razy netlmini na silentblokoch
pomocnik ti bude pacit to rameno nadol
Edited by krtek 2
