kamilino
únik chladící kapaliny
Zdravím, mám 306 combi, r 99, 1,3 benzin. Poslední dobou tvoří loužičky:myslim, konkrétně, pod víčkem chladiče je hadička, průsvitná cca 8 mm, spuštěná volně kolem chladiče.Právě z ní odkapává.  Pokaždé, co po jízdě zaparkuji, motor zchladne a na druhý den na parkovišti ´´loužička´´. Možná příčina úniku? Okolní psi, kuny, jiné zvířectvo se přiznalo-nebylo:bojim, Předem díky za rady, tipy..
Kamil
Edited by kamilino
Ta hadička je "přepad". Řekl bych, že máš moc kapaliny v chladiči a když se okruh natlakuje, čím zvětšuje kapalina i svůj objem, dojde k odkapu. Dělá to dlouho? Nebo svědomitě dolíváš, aby jí bylo dost? Hladinu máš po rysku MAX?
Jo a máš obsah 1.4, to jen tak pro formu. ;)
Díky za odpověď. Pardon 1,4. Vůz mám teprve krátce, čili se s ním seznamuji. Ono té kapaliny, po tom co kape přes onen přepad, ja cca4 cm pod MIN. Chystám se dolít fridexem. Předpokládám, že kapavka bude přetrvávat??Jináč, chladí myslím bez problémů, 90-95 st.
Edited by kamilino
 Jestli to valí z té hadičky, - když kouknu okem podél ní, tak v jejím směru na zemi louže (ehm dost zmateně se to popisuje). Nejlíp bude vizuálně kontrolovat při nastartovaném / zahřátém motoru, z kterého místa to utíká. Zítra pokoukám, dám vědět.
Info o úniku byly zkreslené:nevim, má 4 cm pod MAX, a zřejmě bude klesat, do doby než vyměním chladič,! Ve spodní části chladiče sem nahmatal mikrodírku, z které to ukapává. Výměnu bych zvládnul,  avšak  osvedčený postup při plnění soustavy po výměně chladiče? Mám na mysli postup při napouštění, jestli je třeba odvzdušňovat. atd. Díky všem za tipy..
