krtek 2 Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 (upraveno) rj motora neber si to predstavujes tak ze ju zalozis a pojde to? no nepojde koli immo moze byt problem aj v rj motora napr nejaky studenak ale to potrebujes tu nahradnu rj motora ,bsi jednotku a klucik aby si to vyskusal skor by som volil test ,zober rj motora na noc domov a rano ju zalozis a skusis start za tych par minut coo ju napojis nepremrzne hlavne odpoj baterku predi odpajanim rj motora Upraveno 11. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Landak Odesláno 11. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 No dneska už to nechytlo vůbec a to bylo docela pěkně přes dvacet stupňů tak to vypadá že sem v končí mám jedno dvojité relé ale s partnera to když dám tak čerpadlo jede pořád i bez zapnutého klíčku vše startuje dělá jen nevipina takže na prd.nekde sem i viděl tady téma o tom jak měřit RJ i další kabely od čerpadla přes spinacku pojistky že sou kabely značeny čísly atd tak bych mohl skusit aspoň tak měřit kdybych věděl kde a co. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Landak Odesláno 11. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 A ten EGR to asi nemůže dělat viď a jinde nake zašité čidlo už také není Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 (upraveno) egr zrejme nie ten ventil mozes odpojit a malo by to nastartovat podla mna neskusal som to ale malo by mozes merat privody na dvojite rele ( ta navediem) mas skusacku ziarovkovu? podotykam skusacku nie multimeter Upraveno 11. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 (upraveno) ked tam das to rele z partnera startuje to za kazdych okolnosti? aj rano ked je chladno? Upraveno 11. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Landak Odesláno 11. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 Zkousecku žárovku vyrobim jestli myslíš takovou tu co vypadá jak šroubovák také mám(12v) a multimetr taky mám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 hej ta skusacka jak srobovak to staci ked tam das to rele z partnera startuje to za kazdych okolnosti? aj rano ked je chladno? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Landak Odesláno 11. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 Hned jak to připojím tak začne běžet čerpadlo chytne to hned na drc krásné vrci samozřejmě hláška antipollution fakult a čerpadlo nevypne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 (upraveno) to uz viem ale ci si to skusal aj rano ked to nechyta? inak to na foto skor vypada ako rj sahary nez dvojrele Upraveno 11. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Landak Odesláno 11. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 Jj chytne kdykoliv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Landak Odesláno 11. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 Úplně stejně jako když to původní sepnu ručně jak už sme se bavili Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 dobre ostaneme pri tom dvojrele skusal si to rele (na tom origo dvojrele) zatlacit rucne a startovat? ako som ti pisal davnejsie? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 (upraveno) cize si to skusal zopnut rucne a startovat a nebol problem ano? aha cize funguje to so zatlacenim rele ako sme sa bavili , si mi odpovedal skor nez som sa opytal asi citas myslienky Upraveno 11. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Landak Odesláno 11. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 Jj chytne hned a hned při ručním sepnutí běží čerpadlo i bez otocenyho klíčku při otoceni se prave sepne ale levé se musí ručně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Landak Odesláno 11. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 Problém nastane když pustím pak hned chcípne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 to je jasne ze chcipne ked to pustis ok tak ides merat ci jak ? ci len ti napisat cca postup? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slayer Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 Tak tohle mě strašně zajímá...řeším podobný problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 ale potrebujes pomocnika aby ti tocil klucikom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Landak Odesláno 11. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 Postup promerim zítra to mám krátkou tak bude víc času i bych mohl knam na eko likvidace pro díly jestli tě napadne co vše by se hodilo na zkoušku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slayer Odesláno 11. říjen 2018 Sdílet Odesláno 11. říjen 2018 jestli můžu...napíšeš postup sem? dvojrelé mě taky zlobí ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
