Petr Liška
vůle volantu
Koupili jsme starší 5008 ve velice dobrém stavu, ale má vůli volatu a při jízdě na nerovném povrchu ,třeba kočičí hlavy, to je cítit na volantu. Je to 5008 z roku 2011 , najeto 75000.
Poradí někdo co to je a jestli honem, honem do servisu.
4Lišky
No jde o to kde ta vule je, pokud na kloubu spojovací tyče či kulovem kloubu řízení tak je to v pohodě vyměnitelný, horší by byla vule na hřebenu, nebo uvolněné celé řízení, ale to si nemyslím.
Určitě do servisu, tam ti jednak řeknou kde ta vule konkretně je a druhak ti to mužou rovnou nacenit a opravit.
Edited by Radek Hurvajz
před 2 hodinami, pavelu96 napsal:
Vůle v řízení při 75000? :myslim:D
pro většinu řidičů v ČR (třeba já), je to 7-8 roků ježdění :myslim, a to jezdím denně, ale krátké trasy, takže po 8.mi zimách bych se divil, že by tam žádná vůle nebyla :aut
jinak si myslím, že u auta jsou dvě nejdůležitější věci--aby to zatočilo tam, kde točím volantem a aby to zastavilo, když šlápnu na brzdu :myslim, ostatní závady jsou malé věci...
U většiny starších 5008 je na to informace od Peugeot. Pokud nejsou zjištěny žádné podvozkové vůle a klepání přímo od nápravy, je vadný sloupek řízení.
PŘÍZNAK POZOROVANÝ ZÁKAZNÍKEM : Hluk ve sloupku řízení
Při jízdě na nerovném povrchu vozovky a/nebo při parkovacích manévrech při nízké
rychlosti
1. PUVOD
Vnitřní poškození sloupku řízení .
2. OPRAVA V ZÁRUČNÍ DOBĚ
Výměna sloupku řízení.
2.1. Potřebné díly
1 Sloupek řízení
1 Šroub volantu
1 Šroub zámku řízení s odlamovací hlavou
1 Samojistná matice
POZOR : Neměnit výškové a osové nastavení sloupku řízení v průběhu kontroly
  Zobrazit obrázek maximalizovaně
Mám dotaz,vyskytlo se mi něco podobného. Při přejíždění nerovností,kostky,koleje, kamínky je cítit vibrovani do volantu a i od předního levého kola. Nevím jestli to může být tlumič, čep, stabilizační tyčky mám nyní měněné. Pokud mírně zatočím,vibrace nejsou tak znatelné.Děkuji za každou radu.
Edited by tomas377
Posted (edited)
Mám ten samí problem už delší dobu při přejezdu nerovnosti se mi ozíva pod palubní deskou takové drčeni a je to cítit i ve volantu,také když jedu a lehce kmitám volantem je cítit malá vůle. Už jsme nechal měnit sloupek řízení před rokem z auta co mělo najeto 90 000km a bylo to o maličko lepší dnes jsme ve fázi kdy to mlátí pomalu přes každou díru co přejedu. Auto má najeto 150 000km.Je tedy skutečně problémový sloupek řízení u Peugeot 5008?
Edited by Baci
Samí? Ozívá? :o
Jako tohle na internetu (myslím ten problém s vůlí v řízení - ten pravopis by při troše snahy šel) nikdo nevyřeší. Je potřeba zkontrolovat komplet přední nápravu a řízení, aby se zjistilo, kde ta vůle je :myslim
Tak přesně tohle mi dělala před lety 306ka. Nakonec to byla pružina. ;) Ale ne prasklá, jen po prasknutí daná jiná. Mělo o otáčku míň a nestíhala propružit. Ale jestli se pružiny neměnily, podívl bych se na stabilizátory a jejich uložení. To odcházií jako první. :myslim
