Podsviceni tlacitek el.oken
Boob
Guest Chyronex
Myslim ze tam patri ty male 1,2W,bez zavitu,ma mjen vyvedene dratky, mela by tam byt takova zluta,oranzova vec v tom spinani, do ty ji das a pak kontakty omotas po strananach na kov...staci se podivat a musi te to trknout...
ve 405 je žásovička 1,2W bezpatice stakovejma fousama-drátkama (stejná jako do palubky kontrolky) bývá v takovém barevném plastu nebo bez, řekl bych že v tom plastu se přehřívá a proto často praská. dávám žárovku bez něj na střed tlačítka a fousky se zahánou za boční plíšky (+ a -)
ve 205 a 309 je to samé tlačítko jen bez žárovky, takže lze vpohodě dodělat:mrk
někdo ještě nahrazuje žárovku LEDkou tá má větší životnost
Původně zaslal: graver
Nemáte někdo tušení, kde by se ta žárovka dala koupit (Brno)? Ledku tam nedám, protože se tam nevejde normální odpor a na SMD nemám vybavení.
www.gme.cz
maji v katalogu ruzne zarovky a v Brne obchod.
např. ZG1 510-026
nebo OL-6004 TPL 510-055 na 24 V, ta vydrží věčně.
akorát si zkontroluj rozměry, já přesně nevím, kolik je tam místa
[upravil dne 12.2.06 P607Olda]
Žárovičku u spolujezdce jsem řešil nedávno taky a nebyl to problém...je fakt, že žárovičky odcházej jak rusové po revoluci :-) nevim, proč ty vypínače nejsou osvětlovány pouze při rozsvícených světlech - to by vydržely o dost víc...
Ale já mám problém, jakou žárovičku dát k řidiči - to je takovej ten dvoupolohovej vypínač, to nevíte, kde sehnat? Je to taková úplně miniminižárovka... menší, než ta v přístrojovce...
Abych se taky prezentoval:
A taky doporučuju radši 24 V, svítí sice málo a spíš jedna šipka, ale je to na dlouho.
A použít teda celoskla 1,2 W a navázat nějakým drátkem a je to v pohodě!
A většinou jsou tyto tlačítka u modelů 309, 405, 505 (nový model)...
[upravil dne 13/2/06 Marcel505]
Původně zaslal: Capy
ty žárovičky sem nemoh nikde sehnat bud měly slabý a ty z palubky zas krátký nožičky.jako poslední možnost u peugeotů když sem platil protočila se mi kasička a vočíčka za 2 žárovky 120kč:o ale už to svítí.
NJN, peugeot holt drží cený \"svých\" dílů proklatě vysoko...:grr
Původně zaslal: mk405
to tě vzali pěkně na hůl :roll 8,- zárovka, 20,- žárovka v plastu do přístrojovky u nás v malém městě v mototechně.
krátké nožičky se dají prodloužit drátkem a letováním;)
To má MK pravdu!
Ale lepší je ty drátky prodloužit nějakým slabým drátkem-z nějakého kabelu a namotat to. Protože tím letováním se bojím, že by to taky ty nožičky nemuseli vydržet. Já to zamotal okolo a super...
Tak jsem rozbastlil tlačítko (to hlavní - s autoposunem) a žárovka nikde (to tlačítko vypadá jinak, než na fotkách tady). U ostatních tlačítek podsvícení funguje, u toho hlavního mi vůbec není jasné, kam by ta žárovka mohla přijít. Byly podsvícené tlačítka standardně i u starého modelu? Je možné, že to jedno odešlo a někdo ho vyměnil za starý typ.
