Autoškolič Dodo
Nejde načíst ŘJ na 406 1.8 16v 81kw
Mám dotaz. Není tu nějaký brňák, co ma 406 1.8 81 kW takže starý model? Moje auto jezdí vcelku v pohodě, ale řeším jeden problém. Je předělaná na LPG a na benzín za studena se dusí než se ujede tak 200 m. Vim, že to na LPG takhle může zlobit, ale navíc za jízdy pod 2000 otáček se rozsvítí kontrolka motoru. Byl jsem s tím na diagnostice, ale je problém se s ŘJ spojit. Našel jsem servis, co má diagnostiku, která se s touto ŘJ dokáže spojit, ale je ve francouzštině a v tom servisu nikdo francouzsky neumí. Proto hledám někoho se stejným autem, kdo by za nějaký drobný peníz mohl dojet v předem domluvený čas do servisu, kde by se vymenila ŘJ aby se zjistilo které čidlo zlobí nebo hledam někoho, kdo umí francouzsky a pomohl v servisu s překladem diagnostiky.
preco , si to takto komplikujes...neverim , ze v Brne nenajdes garaz , kde su v tom doma...
tak ja napr za daky drobny peniaz , by som musel prisposobim immo , aby ti moja RJ isla v tvojom aute...
@vladosr Byl jsem s tim ve ctyrech servisech, kde meli redukci. A jak jsem psal. V jednom jim to nacetla nejaka diagnostika, kterou nepouzivali, protoze je ve francouzstine. Zbyvajici servisy meli jak original diagnostiku na Peugeoty, tak uplne obycejny.
A 406 stary model nema imobilizer. Ma klavesnici.
@krtek 2mozna mas pravdu a mozna to taky napise zavadu jinyho cidla. Myslim, ze je normalni, ze se to zkusi napred napichnout na diagnostiku a podle toho, co to napise ( kdyz to napise) se uvidi, co dal.
jaku mas rj motora Bosch?
aha tak nic mas rocnik 2003 ja ze este stary model 406
ale potom mi nejde do hlavy preco spominas 30 pinovu redukciu tu na rocnik 2003 isto nepotrebujes
ci mas tary model? lebo v profile mas 2003
Edited by krtek 2
Ja mam dve 406. Sedana 1.8 81kW, rok 1998 (je to teda spis auto moji zeny) a ja jezdim s kombikem 2.2 hdi 2003. Tento problem mam na tom sedanovi. Ridici jednotka je od Bosche. Toho sedana si kupuje kolega. Vi o tomto problemu, ale i tak  bych to chtel vyresit, nez mu ho dam.
Edited by Autoškolič Dodo
