markus.ved
varovné hlášení displeje
Ahoj všem.
Občas během jízdy mě na displeji vyběhne po dobu cca 2vteřin nějaká kontrolní hláška(stop tool ....), kterou ani nestihnu pořádně přečíst a hlášení zmizí. Auto mi najednou začne při podřazování chcípat- chvíly. Podle uživatelského manuálu v nabídce nastavení  nemám možnost čtení žádných hlášek a ani v manuálu nejsou uvedeny. Několik hodin jsem hledal na webu a nic.
Pomůže mi někdo nasměrovat správným směrem?
Jedná se o Peugeot 308 1,6VTi r.v. 2008, který mám už rok a postupně řešim všechny problémy, který u těchto motorů jsou, zde často řešeny(špatné starty za studena, spotřeba oleje, atd.)
Děkuji všem za případnou užitečnou radu.
Ahoj, nepíšeš kolik to má natočeno, ale může být problém s rozvody. Doporučuji ti zajet někam, kde mají originální diagnostiku Peugeot, potom teprve něco řešit. Bez přesného určení chyby nemá smysl nic vyměňovat. U těchto motorů bývá problém s natažením rozvodového řetězu a potom to dělá všemožné problémy jako třeba kolísání otáček, špatné starty atd.
Předem díky za odpověď.
Najeto má 128000km-nemám servisní knížku a předpokládám, že všechny problémy směřujou k těm rozvodům, které asi nikdo neměnil. Jinak všechny základní věci jsou měněny, včetně teplotního čidla(2x), termostatu, svíček atd. Každou chvíly diagnostika ukazuje chybu -koherekce výfukový ventil.
Tak asi ty rozvody udělat co nejdřív, všechno tomu nasvědčuje, že je nejvyšší čas.Ta hláška sice může být i jiný problém, ale nejspíš to bude rozvodem, takže za mně nové rozvody.
