hakavcak Odesláno 20. září 2018 Sdílet Odesláno 20. září 2018 Zdravím měnil jsem zadní brzdovou hadičku, která se mi zlomila při výměně destiček. Koupil jsem novou + litr brzdové kapaliny dolil a snažil jsem všechny kola od pravého zadního až k levému přednímu odvzdušnit do láhve bublinky pak už kalná stará brzdová a pak čistá nová a dotáhl jsem. Ale asi jsem něco udělal špatně brzdy brzdí, ale není to jak bylo pedál jde dolů tak ho našlapu a chvíli se drží a pak zase to stejné i s ruční brzdou ji zatáhnu drží a po chvíli povolí. Jedná se o 407 2.0HDI r.v.2007. Tak mám na na sebe docela vztek že jsem se do výměny destiček pouštěl. Můžete mi tady někdo poradit. Děkuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 20. září 2018 Sdílet Odesláno 20. září 2018 (upraveno) pokial si vymenil vsetky dosky tak to si musi este sadnut teoreticky si mohol este zavzdusnit ABS ked vytiekla brzdovka esto to parkrat po sebe odstupom casu odvzdusni Upraveno 20. září 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakavcak Odesláno 20. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. září 2018 Dobře o víkendu to zkusím celé znovu odvzdušnit. Právě, že i ta ruční brzda zatáhnutá drží a po chvíli sama povolí. Možná při odvzdušňování jsem ji neměl mít zatáhlou ani nevím proč jsem ji měl. A děkuju za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 21. září 2018 Sdílet Odesláno 21. září 2018 (upraveno) Byl jsem přítomen odvzdušnění v servise kterému věřím. Prý se jednalo o odvzdušnění i ABS a snad ESP. Dva lidi a auto na zvedáku. Za volantem jeden z nich, rozjetou diagnostiku. Diagnostika velí, co se má udělat (případně sama dává povely snad čerpadlu, snad nějakým ventilům). Takže podle pokynů diagnostiky: ... teď šlápnu na brzdu, teď povol XY odvzdušňovák... Půl hodiny to dělali. Pak se jeli přesvědčit, že je to OK. Tak držím palce. Prý když bublina dojde někam k tomu ABS, tak tam už jsou prostůrky (nad pístem nebo v trubičkách), ze kterých se vzduch těžko vyhání. (a možná měli do nádobky tlak, takže to teklo samo...) Upraveno 21. září 2018 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakavcak Odesláno 22. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 22. září 2018 Tak jsem to udělal znovu s a použil i diagnostiku brzdí to dobře ono si to potřebovalo sednout, ale pedál pomalu padá nikde nic neteče a vůbec nevím co se stalo z ruční brzdou ta zabírala hned a po výměně destiček až úplně na konci, ale brzdí obě kola udrží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 22. září 2018 Sdílet Odesláno 22. září 2018 psqal jsem v podobnem vlakne ze co NEUBRZDIS, NEUKECAS! Pomale padani pedalu zpusobuje nejcastejc protekajici hlavni brzdovy valec. Ven pochopitelne brzdovka netece. Vymenit a bohuzel znova KOMPLET odvzdusnit!!! Jinak se muze stat ze az budes potrebovat opravdu nekde nouzove zabrzdit a ten valec se definitivne odebera k Larum a Penatum, budes se divit!!! Pro @hakavcak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakavcak Odesláno 23. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. září 2018 Tak jsem tady četl že ten brzdový pedál to dělá normálně u 407 a určitě neteče včera z teplic do Třeboně na otočku a zpět a všechno v pořádku brzdí brzdovka nechybí. Ale ta ruční brzda pořád zabírá až na konci. Před odvzdušněním zabírala hned od začátku jsem ji nikdy ani tak nahoru nedával jak teď aby auto udržela. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krajiccz Odesláno 30. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2022 V 20. 9. 2018 at 21:12, hakavcak napsal: Zdravím měnil jsem zadní brzdovou hadičku,...... Zdravím, přesně toto mě teď čšká. Můžu se tě zeptat, jak šla vyměnit? Je to v pohodě, nebo je tam nějaká pakárna? Nedovedu si představit, jak je to tam napojený. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakavcak Odesláno 30. prosinec 2022 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2022 Když jsem to zvládnul určitě to bude úplně v pohodě. Nějak si to teď už nevybavuji, ale jen stačí sundat kolo rozpojit vyměnit. A u brzdiče tam to bylo s trubičkou tak opatrně ať se nezlomí. Určitě bych se toho nebál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
