Pe.Tr
P: Peugeot Satelis 400i černý
r.v. 2007  motor piaggio 398cm3  24Kw Itálie
čtyřtakt chlazený vodou
aktuální stav tachometru 32730km ,
kupoval jsem při 19500km, ale dle následného servisu bych tipoval dvojnásobek.
jsem od 5/2014 2. majitel v ČR
za mně nepadnutý, nehavarovaný.
STK do 8/2021
výbava :
2xklíč
el. startér
hlavní stojan
víko kufru na dálkové ovládaní
velký kufr na dvě helmy
přední uzamykací velká přihrádka , v ní 12V zásuvka
malá přihrádka před budíky
budíky kromě denního a celkového ukazatele ujetých km , ukazují venkovní teplotu, čas a součástí budíku je i palivoměr, nádrž je na 14l
vysoké plexi touring , originál peugeot
deflektory na ruce a na nohy, originál peugeot
prodloužené zrcátka do stran , lze jednoduše navrátit do pův. stavu
dvoustupňové vyhřívané gripy
háček pro zavěšení igelitky
integrovaná plachta na sedlo (schovaná v kapsičce sedla)
opěrka pro spolujezdce
historie servisu ve zkratce
7/2014 při 21000km výměna oleje , ol. filtru, vzduchového filtru, svíčky, zadní pneu, 2x přední destičky , 1x zadní destičky,výměna brydové kapaliny, repase zadních                         tlumičů, montáž deflektorů na ruce
2/2015 celolak , skútr při koupi měl spoustu oděrek a jako detailistovi mi to vadilo. nalakovány černé i šedé plasty.
                    namontováno vysoké plexi a deflektory na nohy
8/2015 při 22450km výměna oleje s filtrem, plus olej v rozvodovce. absolvování STK , montáž vyhřívaných gripů
3/2016 při 26341km výměna oleje s filtrem
5/2016 repsované tlumiče umřely , proto koupeny nové originál peugeot se stavitelnou tuhostí
8/2016 při 27390km nový komplet variátor sportovní Multivar 2000 Malossi + kontrastní pružina do spojky a originál řemen variátoru a nová origo kladka na tlumení                       vibrací+vyměněna chladící kapalina
1/2017 Dálkové ovládání otevírání kufru/sedla + nové plynové vzpěry kufru + vyměněno pal. čerpadlo v nádrži a přidán palivový filtr
7/2017 nová zadní pneu Pirelli Angel
8/2017 nová STK
3/2018 při 29790km výměna oleje s filtrem,nový kabel a fajfka zapalování , výměna vzduchového filtru,seřízení ventilů,kontrola tlaků ve válci
4/2018 nová přední pneu Pirelli Diablo Rosso, vyčištění spojky a výměna spojkových pružinek za nové racing
5/2018 nový regulátor, starý 300w nahrazen 500w , nová aku YAOSA , nainstalovaný silnější klakson, LED žárovky v zadních světlech a v obrysovkách,lepší                                        viditelnost
Stav skútru ,
ikdyž je po celolaku , bohužel nějaké kosmetické vady,oděrky se opět najdou . levé zadní světlo má škrábanec, již od koupě ,dvě stk to ale zvládlo .
brzdové destičky jsou v půli své životnosti, přední vidlice je původní, ale neteče a tlumí bez problémů. Skútr jezdí skvěle,má velké zrychlení , zrychluje i ve vyšších rychlostech,
 s vyšším plexi je spotřeba cca 4,5l/100km (při váze řidiče 135kilo), díky plexi ,deflektorům
a vyhřívaným gripům není jízda v dešti problém a ani ježdění ještě v listopadu není nic nemožného (vyhřivání na nohy od chladiče vody).
Psát tady můžu cokoliv, nejlepší je se přijet podívat a hlavně si to projet ;)
Ke skútru při převzetí přidám :
-náhradní set na výměnu oleje motoru , tzn dva litry oleje a olej filtr
-novou svíčku
-nový vzduchový filtr
-dvoje nové přední destičky
-nové zadní destičky
-plachtu na zakrytí skútru
-kryty na ruce do zimy tzv sloní uši
-manuál, technickou dokumentaci, schémata a utahovací momenty (vše v pdf)
cena za vše 49900,-
Upraveno uživatelem Pe.Tr
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
