VojtouNerCZ Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 (upraveno) Ahoj, chci si zprovoznit na pugu 307 sw před face přední mlhovky, vím, že je třeba je aktivovat v BSI, nicméně jsem si všiml, že je potřeba také páčku která má na prstenci přední mlhovky, moje má pouze zadní. Jaký typ páčky mám pro svůj model vybrat? Našel jsem si je na netu, ale každá má jiný typ připojení, a já nevím, který vybrat. Rozebírat se mi to kvůli tomu nechce, jde to nějak říct podle VIN kódu nebo podle roky výroby? Našel jsem tyto typy, jeden má flex kabel, druhý svorku. Model 307 sw, 2002, stará tvář, motorizace 2.0 benzín 100kw, VIN VF33HRFNC82801078 Upraveno 19. srpen 2018 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 Páčky jiný nepotřebuješ , pokud ti tedy nevadí , že tam nebudeš mít symbol předních mlhovek (je to jenom pulsní spínač a po konfiguraci se ovládání přizpůsobí) . Možná ale budeš potřebovat jinou BSM (pojistkovku v motoru) , záleží , jakou verzi tam máš a taky asi nebudou připravený kabely na mlhovky (starej model je měl ve světlech) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 19. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 Ano, že jsou ve světlěch vím Nicméně ráno co jezdím do práce dost často potkávám hustou mlhu, tak by se mi mlhovky šikly, kabeláž tam je, dokonce i žárovky mám ve světlometu... Že bych tam neměl symbol mi nevadí, ale bych, kdyby šly zapnout nezávisle na sobě přední a zadní světla, nicméně pokud by to šlo najednou, překousl bych to. Měnit pojistkovou skříň... Tomu bych se rád vyhnul, to tam radši dám páčku Za chvíli se dostanu k autu, pošlu foto BSM pokud to z toho půjde poznat, nebo zkusím zjistit zda tam není nějaké typové označení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 Nebudou se zapínat najednou , ale postupně , po konfiguraci to bude fungovat úplně normálně včetně kontrolek , jenom ten symbol na páčce bude chybět , BSM podporovala mlhovky myslím od verze B3 výše ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 Áno, je to presne tak, niekedy dávnejšie som o tom tiež uvažoval, tú páčku by si menil zbytočne, jediný rozdiel je, že tam nie je nakreslený ten symbol (keď pozrieš do návodu od auta ako sa hmlovky zapínajú a vypínajú tak skôr to pochopíš). Naopak výmena BSM je nutná ak by v tvojom aute bola iba BSM2, je potrebná BSM3, samozrejme nebavíme sa teraz o možnosti natiahnutia samostatného obvodu plus samostatný prepínač. Ja som to vzdal hlavne preto, že mi na starej 307čke dosť vadí umiestnenie v hlavnom svetlomete, a to ešte nevravím o tom, že by som musel vymeniť okrem BSM ešte aj hlavné svetlomety. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 19. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 Z manuálu co mám jsem právě pochopil, že se zadní zapínají směrem dolů a přední směrem nahoru, proto jsem uvažoval a výměně páčky jako o první možnosti. Samostatný obvod bych si v případě nouze udělal, kdybych musel měnit BSM, někam bych si jen flákl páčku. Nebylo by to nejelegantnější řešení, ale taky by šlo. Ještě se blbě zeptám... Kde najdu označení BSM? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 Přímo na pojistkovce je štítek s označením. Podle toho , co píšeš , jsi mlhovky nikdy nerozsvítil , funguje to tak , že impulzem nahoru ji zapneš a dolů vypneš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 (upraveno) Omyl. Všetky sa zapínajú smerom dole (postupne, záleží koľko krát otočíš tým prstencom smerom dole) a naopak vypínajú sa smerom nahor, (alebo je to naopak, teraz si nie som istý) takže tým istým kontaktom sa postupne ovládajú všetky mlhové svetlá, páčky sú teda rovnaké , len chýba označenie. BSM máš vedľa batérie, je to tá doska, v ktorej sú poistky a označenie je zboku. Upraveno 19. srpen 2018 uživatelem 307rg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 19. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 (upraveno) Takže, mám BSM B5, takže výměna není nutná. Jinak moje chyba, dlouho jsem tu mlhovky nezapínal, respektive auto mám chvíli a jen jsem si to zatím zkoušel zda fungují. Zvykl jsem si ze služebáku, že přední se zapínají jednou nahoru a zadní jednou dolů, vypínání je pak 2x nahoru a 2x dolů NIcméně prstenec mi jde otočit pouze do jedné polohy jak nahoru, pak dolů. Dál už ne. Upraveno 19. srpen 2018 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 ses si jisty ze na pacce nemas oba symboly ?? 1x predni 2x zadni 1x zpatky vypnes zadni 2x zpatky vypnes predni viz video Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 19. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 Ano, mám pouze jeden symbol a jednu polohu, viz video. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 a presne timhle prepinanim kdyz to mas aktivovane diagtnostikou udelas jak predni tak zadni a zase zpatky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 19. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 Výborně, takže teď jen sehnat někoho s dia v okolí Kolína Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 ja to umim ale diag nemam bud VenaGarazmistr v Horousanech nebo smerem k pardubkam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 19. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 Hmm... O víkendu jedu do Zábřeha, zkusím to tam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 19. srpen 2018 Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 primo zabrej je frajer pres PSA jen nevim jestli ma diag jmeno by snad slo i zde dohledat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 19. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2018 No, P607Olda mi doporučoval pořád nějaký servis v Zábřehu, zkusím ten. Kdyžtak zkusím strýce, ten se sice specialiozuje na fiaty, ale třeba by mi pomohl. Případně u Kolína oficiáoní Peugeot, ač nerad Havlicek.Lukas ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 20. srpen 2018 Sdílet Odesláno 20. srpen 2018 O víkendu asi ne. Domluv se telefonem. Mlhovky moc nepomohou. Pokud potkávačky svítí paprsky nahoru, tak vytvoří světelnou stěnu. Leda zapnout mlhovky a vypnout potkávačky. Nevím, jestli se to smí a jestli to jde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drtikoll Odesláno 21. srpen 2018 Sdílet Odesláno 21. srpen 2018 Ahoj, pokud plánuješ zapojit přední mlhovky do hlavních světlometů (origo před face), tak je to dle mě marná investice a výsledkem budeš zklamaný. Osobně jsem origo mlhovky přestavěl na denní svícení. K přemístění mlhovek níže jsem se za ty roky ještě nedostal Toť můj názor.Ahoj P607Olda ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danico2004 Odesláno 1. prosinec 2023 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2023 Jaká žárovka se stará o mlhovky v předních světlech. Symbol na palubce se mi rozsvítí, ale světla svítí pořád stejně. Je možné, že tam ty mlhovky nejsou? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
