kemox Odesláno 14. srpen 2018 Sdílet Odesláno 14. srpen 2018 zdravím, zacala mi blbnout aut převodovka z neutrálu “dopředu” řadí jak má ručně nebo samo klidná i agres jízda ale je problém když chci dat neutrál a zpátečku v ten moment hláska gearbox faulty pomůže pouze odpojení baterky a počkání takže auto jezdí jen dopředu nebo dozadu muže být problém jen ve spojce ? nebo serva ? díky za každé info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 14. srpen 2018 Sdílet Odesláno 14. srpen 2018 To může být cokoli , když ti to hází chyby , nech udělat diagnostiku , takhle to je Dodo1976 a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kemox Odesláno 27. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 dle diag byla chyba nízky tlak oleje v převodovce - dolito 1,2l oleje což je docela hodně.. nechápu kam zmizel a kdy každopádně teď v normě a jsem rád že převodovka řadí.. ale stále píše problém počítače aut. převodovky a hapruje přeřazení z A1 na N ačkoli při testu akčních členu vše řadí a spojka spojuje a rozpojuje.. napadlo mě jedině zda nemůže být problém v "páčce" zda už není na oném světě protože chyba PC píše nepřesný udaj z voliče pokud mám špatnou úvahu prosím opravit díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 (upraveno) hlavně zkontroluj gufera obou poloos--tudy olej často teče, ráno couvni dva metry a koukni na podlahu, zda tam nejsou kapky oleje, jinak když chybělo 1.2 litru, je to velký únik a mělo by se najít, kde teče a opravit--bez oleje převodovka nepojede, buď rád, že neodešlo některé ložisko v převodovce může to být voličem--ten dává ŘJ převodovky povel, co má dělat Upraveno 27. srpen 2018 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan2141 Odesláno 24. říjen 2018 Sdílet Odesláno 24. říjen 2018 Mne po nastartovani a zaradeni napise poruchu prevodovky ale vzdy iba ked stojim v miernom svahu ked je auto na rovine je vsetko v poriadku .tak isto musim odpojit baterku aj niekolko raz aby chyba zmizla .Potom prevodovka slape cely den bez chyby na dia nic mi nenasli . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. říjen 2018 Sdílet Odesláno 24. říjen 2018 oleje je dost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
