čedič 79 Odesláno 13. srpen 2018 Sdílet Odesláno 13. srpen 2018 Dobrý den Již několik dni mi vytéká voda z expanzní nádrže. V zimě mi auto přestalo topit a teď mi vytéká voda dolíval jsem cca 15 litrů. Vodu v oleji jsem nenašel těsnění pod hlavou a rovnání hlavy jsem dělal 2 roky zpět. Termostat jsem měnil 3 roky zpět. Má někdo nějakou radu jak odstranit tuto závadu? Děkuji Čedič Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 13. srpen 2018 Sdílet Odesláno 13. srpen 2018 V prvom rade by si mal napísať aký máš motor, rok výroby, asi nikto tu nie je jasnovidec. Aby si odstránil túto závadu, bude treba zistiť kam sa tá voda stráca, a to sa obávam že tiež ti asi nikto presne neporadí (to proste musíš odsledovať sám na tvojom aute), iba ak dostaneš zopár tipov, no a hlavne, myslíš to fakt vážne s tými 15 litrami ? ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čedič 79 Odesláno 13. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 13. srpen 2018 (upraveno) Mám motor 2.0 HDI a voda mi vyteče z expanzní nádrže ( kudy naleji tudy vyteče) nastartuji auto mám vodu na risce max ujedu cca 20 km teplota motoru 110 stupňů a voda je u víčka nádrže po chvilce vyteče zkrz víčka ven přes motor na zem. Rok výroby 11/2002 Nepiš dva příspěvky těsně za sebou, použij EDIT. Dík, moderátor Upraveno 13. srpen 2018 uživatelem čedič 79 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 14. srpen 2018 Sdílet Odesláno 14. srpen 2018 Voda ti normálně vyvře, protože zřejmě nefunguje chlazení. Je potřeba se podívat jestli funguje termostat, ventilátor a vodní čerpadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Taliga Odesláno 14. srpen 2018 Sdílet Odesláno 14. srpen 2018 skús vyčistiť špinu z chladiča, zvykne byť zanesené, potom nechladí ako by mal. názorná ukážka: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 14. srpen 2018 Sdílet Odesláno 14. srpen 2018 Ten chladič (kontrola a vyčistenie) by mal patriť do bežnej údržby lenže na to takmer každý zabúda, rozhodne sa oplatí skontrolovať a vyčistiť. Lenže toto nevysvetľuje, že mu mu auto v zime nekúrilo (predpokladám že ani teraz v lete) čo by som skôr mal podozrenie na zavzdušnenie okruhu topenia/chladenia, príčin zavzdušnenia by mohlo byť viac. čedič79 - to si tiež mohol hneď na začiatku napísať že ti tú vodu vytlačí priamo z expanzky po prehriatí motora cez 110 C - teda voda ti vyvrie, nie je to teda klasický únik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
