Zavírání okna řidiče
Milhausekkk
Ahoj, zdravím z Chorvatska, jak jsem psal ve vlákně o cestování, tak jsem ujel 1300 km sem na dovču přes Rakousko, Slovinsko a Bosnu. Auto šlapalo jak hodinky a na úplně poslední hraniční kontrole při výjezdu z Bosny dál dolů směr Dubrovník jsem už nemohl zavřít okno řidiče. Ovládací tlačítko u řidiče se nějak viklá, povolilo. Když najdu správný směr zatlačení tak to okno zavřu. Každopádně dolů sjede v pohodě, na zavření musím hledat polohu.
Chci se zeptat, když přijedu příště na kontrolu a stáhnu okno, můžu při nastartovaném motoru podržet tlačítko zamykání auta na klíči déle s tím že pak okno se zavře automaticky? Jde mi o to, že tohle funguje při odstaveném autě ale nikdy jsem to nezkoušel při nastartovaném autě. Nemůžu nějak rozhodit elektroniku auta?
Diky za info, v nejhorším případě vždy někdo vyleze z auta
Takže vypnu motor... Tady nic nevyřeším ale ze zvědavosti, jak bude vypadat oprava? Předpokládám, že ta černá lišta půjde vytáhnout z auta bez nutnosti rozebrat dveře a že se vymění jen to tlačítko?
Upraveno uživatelem Milhausekkk
Ono stejně záleží od jakého je to výrobce, pokud není stejný, jsou reference naprd. Já jsem objednával na 406 a krátce testoval (pak jsem zjistil, že v tlačítkách můj problém není, je to buď na elektronice motoru nebo v horším případě někde na kabeláži kam se snadno nedostanu...) Funkčně dobré, mechanicky tlačítka fungovala, ale musel jsem ji po stranách vzít o pár mm pilníkem, abych ji vůbec nacpal na místo kde je usazená.
  • O 1 měsíc později...
Funguje, teda prozatím jsem použil jen stahování oken, zrcátka jsem nezkoušel.
Ráno jsem si za jízdy ve tmě všiml, že není podsvětlené nebo nesvítí ten přepínač L/P zrcátka. Ani nevím jak to bylo na starém panelu. Nevíte, měl by být podsvícený i ten přepínač?
..... doplněno, fungují i zrcátka, jen to podsvícení nesvítí a nevím zda má ...
