rgr
P208 - příručka - které fičury platí pro můj konkrétní vůz?
Ahoj vespolek.
Jsem tady nový (a v oblasi aut jsem spíš neználek, než znalec). Čerstvě jsem majitelem lehce ojetého P208 1.2 i VTi 2016 5dveř manuál, téměř v základní výbavě.
A potřeboval bych mnoho rad a odpovědí :)
Snažím se zjistit co všechno Pažoutek umí. A když RTFM (čtu ten zas.manuál), plete mne, že Manuál (neboli Příručka uživatele) je napsaný obecně pro všechny výbavy od základní po nejvyšší bez rozlišení
a u některých fičur nevím jestli je můj vůz umí nebo neumí. U některých je aspoň napsáno "podle verze" ale u některých není ani to.
Jak například poznám jestli můj vůz umí:
- rozjezd do svahu - při rozjezdu do svahu auto samo 2s "podrží brzdu"
- přisvicování do zatáčky - při rychlosti do 40km/h a blinkru nebo natočení volantu jedno mlhové světlo přisvítí "do zatáčky"
- alarm - když nemám na panelu příslušné tlačítko, tak asi alarm nemám
- odmlžování odmrazování zrcátek
- stěrač úměrně rychlosti vozidla
- automatické rozsvícení 4 blikačů při prudkém brždění
- ABS doufám mám
- CDS/ASR - to je jediné tlačítko (ze 6 možných), které na panel mám, tak CDS snad mám
- kolik mám airbagů - čelní, boční, hlavové?
- vím, že umí navrhovat/doporučovat řadit vyšší kvalt ale nevím jestli doporučuje i PODŘADIT dolů
- kam se mi schoval údaj o "dojezdu" podle stavu nádrže. Viděl jsem ho ale teď ho zas nemůžu najít. Nebo si to pletu se služebním Rapidem a na mém Pažoutkovi tento údaj nemám? Snad jsem ho nezrušil aktualizací firmwaru.
-  umí nastavení hodin podle RDS? Staré hloupé autoradio umělo automaticky seřídit hodiny podle RDS. Umí to Pažout na obrovském chytrém dotykovém displeji? (I když bez navigace a bez MirorLinku až tak chytrý není :) )
při čtení Manuálu si vždy říkám co chci ještě vyzkoušet a pak na to v autě nevzpomenu :)
tak si to tady vypíšu:
- automatické zavření oken při zamčení vozu - přidržením ovladače zamčení
- nadstandartní zamykání - zamknout a do 5sec znovu zamknout
- nastavit - vypnout automatické zamykání dveří za jízdy
- podívat se jestli mám vyhřívání sedadel (asi ne)
- zapnutí parkovacích světel
- nastavení sklon světel
- nastavit výšku bezp.pásu
- rozjezd bez plynu, pomalá jízda bez plynu
- tempomat a omezovač  - už jsem něco zkoušel, ale zatím jezdím jen krátké trasy, tak nebyl čas
a na co se chci poptat v autoriz.servisu:
- kolik klíčů k autu vydali. Já dostal jen 1 s dálkovým ovladačem a 1 mechanický (bez dálkového)
- seřídit ručku, zdá se mi být dost dlouhá (zabírá až nahoře)
Jestli něco z toho víte a poradíte, tak budu rád.
Díky
Edited by rgr
- rozjezd do svahu - při rozjezdu do svahu auto samo 2s "podrží brzdu" - Až pojedeš do kopce, sešlapni spojku a zabrzdi, zařaď 1 a pusť brzdu, pokud auto ihned bude couvat tak toto nemáš, pokud 2 sec. stojí a až pote se rozjede tak máš.
- přisvicování do zatáčky - při rychlosti do 40km/h a blinkru nebo natočení volantu jedno mlhové světlo přisvítí "do zatáčky" - Tak to by se musel někdo podívat když jedeš, pokud to sám nevidíš na silnici.
- alarm - když nemám na panelu příslušné tlačítko, tak asi alarm nemám - Alarm nejspíše nemáš
- odmlžování odmrazování zrcátek - Nejspíš máš, sepne se s vyhříváním zadního okna
- stěrač úměrně rychlosti vozidla - Ano, funguje to s cyklovačem, s normalním stíráním jsem si nevšimnul.
- automatické rozsvícení 4 blikačů při prudkém brždění - Vyzkoušej, u naši 208 jsem to nezkoušel, ale moje 207 to má.
- ABS doufám mám - Nejspíše ano, zabrzdi na mokré vozovce nebo na písku, bude ti klepat pedál
- CDS/ASR - to je jediné tlačítko (ze 6 možných), které na panel mám, tak CDS snad mám - pokud je tam tlačitko tak snad ano
- kolik mám airbagů - čelní, boční, hlavové? - Da se zjistit podle VIN ve vlakně Zjištění výbavy, ostatně všechno tohle by tam mělo být
- vím, že umí navrhovat/doporučovat řadit vyšší kvalt ale nevím jestli doporučuje i PODŘADIT dolů - Myslim že ano, ale jistej si nejsem, řadim podle sebe a na tohle nekoukam.
- kam se mi schoval údaj o "dojezdu" podle stavu nádrže. Viděl jsem ho ale teď ho zas nemůžu najít. Nebo si to pletu se služebním Rapidem a na mém Pažoutkovi tento údaj nemám? Snad jsem ho nezrušil aktualizací firmwaru. - Stiskni konec pravé páčky několikrát, přepina tři obrazovky, 2x počitadla, a 1x aktualní stav
-  umí nastavení hodin podle RDS? Staré hloupé autoradio umělo automaticky seřídit hodiny podle RDS. Umí to Pažout na obrovském chytrém dotykovém displeji? (I když bez navigace a bez MirorLinku až tak chytrý není :) ) - Neumí
- automatické zavření oken při zamčení vozu - přidržením ovladače zamčení - Naše to neumí
- nadstandartní zamykání - zamknout a do 5sec znovu zamknout - Naše to neumí
- nastavit - vypnout automatické zamykání dveří za jízdy - Podržením tlačítka zamykání v autě na středové konzoli, nebo v nastavení.
- podívat se jestli mám vyhřívání sedadel (asi ne) - Měl by jsi u sedadel kolečka regulace
- zapnutí parkovacích světel - otočení levé páčky o jeden stupeň
- nastavení sklon světel - vlevo pod volantem
- nastavit výšku bezp.pásu - Držák pasu zvedneš nahoru/dolů, je tam pojistka ke stisknutí
- rozjezd bez plynu, pomalá jízda bez plynu - Jde to, auto si přidává samo
- tempomat a omezovač  - už jsem něco zkoušel, ale zatím jezdím jen krátké trasy, tak nebyl čas - Jednoduchý, návykový
Všechno beru podle naší 208, ale mame 2016, takže to bez z rezervou, muže to být i jinak. Mame navic couvací kameru, ale jinak vybava takovej zaklad, ale vyhřev sedaček mame.
Klíče jsme k novemu auto dostali dva jak pišeš.
Kdyžtak využij vlákno "Zjištění výbavy podle VIN"
https://www.peugeot-club.com/topic/113265-zjisteni-vybavy-podle-vin/
Edited by Radek Hurvajz
