paťas!!! Odesláno 3. srpen 2018 Sdílet Odesláno 3. srpen 2018 Ahoj pezotaci, prosim vas existuje nejaka skryta finta na to, aby mi foukalo do kastliku nebo jsou nejake typicke zavady ktere toto znemozni? Klima funguje perfektne, fouka vsude podle potreby jenom kastlik nic...vubec nefouka natoz nechladi...prosim o radu A druha vec...co znamena komfortni stupen kdyz ne teplotu a k cemu by se to dalo prirovnat ( kvuli orientaci )...dekuji za kazdou radu P407 sw 1,6 hdi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 3. srpen 2018 Sdílet Odesláno 3. srpen 2018 možná hloupý dotaz, ale máš otevřenou(otočenou) tu krytku v přihrádce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paťas!!! Odesláno 3. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2018 Mam naplno ( presne tenhle dotaz jsem trosku tusil :-D ) ....zkousel jsem aj menit polohy vzduchu na panelu....u jinych aut s touto veci jsem vzdycky citil silny proud...tady nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 3. srpen 2018 Sdílet Odesláno 3. srpen 2018 komfortni stupen - musíš vyzkoušet sám, který Ti vyhovuje. Já např. mám stále celoročně 21 a občas jen podle potřeby upravím nahoru nebo dolů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 3. srpen 2018 Sdílet Odesláno 3. srpen 2018 Pokud máš tu otočnou krytku, tak musí foukat, jinak máš závadu. Strč do té krytky prsty, zda navazuje nějaká hadice, anebo je vypadená. Stupně komfortu - oni nechtějí zaručit, že to číslo odpovídá stupňům Celzia. Navíc je otázka, kde je čidlo (na stropě? na přístrojové desce?) a kde naproti tomu ty očekáváš tu žádanou teplotu, zda u hlavy, u volantu, nebo u nohou. Tak to vyřešili šalamounsky - stupně máme, ale nikoli Celzia, ale naše vlastní měřicí stupnice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 3. srpen 2018 Sdílet Odesláno 3. srpen 2018 před 36 minutami, paťas!!! napsal: presne tenhle dotaz jsem trosku tusil nemyslel jsem to špatně fakt ne jak Píše Olda, zjisti zda ti nevypadla hadice. Popř vymontuj kastlik a budeš mít hned jasno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 3. srpen 2018 Sdílet Odesláno 3. srpen 2018 Podle mého úsudky by měla vést zvláštní hadice od tělesa klimy, z místa, kde je ten vzduch nejstudenější, přímo ke kastlíku. Tedy nikoli z hadice, která jde k pravému výdechu - protože po vychlazení auta jde do výdechu už vlažnější vzduch, zatímco do kastlíku má jít co nejstudenější. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paťas!!! Odesláno 3. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2018 před 7 hodinami, brixtr napsal: nemyslel jsem to špatně fakt ne jak Píše Olda, zjisti zda ti nevypadla hadice. Popř vymontuj kastlik a budeš mít hned jasno Vsak ani ja jsem to nemyslel zle okoli prozkoumane a vsechno by melo sedet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paťas!!! Odesláno 3. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2018 před 7 hodinami, P607Olda napsal: Pokud máš tu otočnou krytku, tak musí foukat, jinak máš závadu. Strč do té krytky prsty, zda navazuje nějaká hadice, anebo je vypadená. Prstem z kastliku narazim na trubici, pri dnesnim sundani koberecku pod kastlikem ( zjistoval jsem zda mam v aute BT modul ( nemam )) jsem sel po trubce jeste "zevnitr"...od kastliku vede do vedeni a konci u boxu topeni...proto me zajima co jineho v tom muze byt nenapada me nic kloudneho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
