oni Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 (upraveno) Diky, to me nenapadlo, to byla ta chyba.. tak ted zjistim kde se nachazi BT modul a proc neni pristupne nastaveni radia jako takovyho, RDS a radio text. A s tim microfonem, kazdy radio ma jinak piny v oblasti, kde by mel byt umisten mikrofon. Upraveno 14. květen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 (upraveno) Taky to nemam nastaveny na RDS a stve me to Mikrofon je v pozici 3 a 9 (konektor s mensim poctem pinu )a original BT snad za radiem na pricce Sel bych po puvodni kabelazi kam to vede S tim nastavenim sem taky chvili bojoval nez sem si to uvedomil Upraveno 14. květen 2020 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 Ja to resim na Citroen C5 x7 a za radiem nic neni prave. a pin myslim na radiu nebo na kabelazi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 Tak malinkej posun. BT modul nalezen, pristup ale strasnej. Jestli to teda dobre chapu, tak mikrofon vede do toho BT modulu a z nej do radia? Take kdyz jsem odpojil ten hlavni modul z BT modulu, tak mi prepinovani pomuze nebo to bude k nicemu a budu uset u conga objednat dalsi mikrofon? A posledni me trosku stve to nastaveni radia. nezapnu RDS a radio text. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 To RDS pres diagnostiku (taky musim) Mykrofon najit v BT a prepinovat az do noveho radia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 Hm, tak to bude asi problem, protoze do BT modulu vedou dva svazky, jeden ten hlavni sem odpojil, tudiz uz to s radiem nekomunikuje, jenze kterej co kabel kam asi tezko zjistim, navic tam je strasnej pristup az nemoznej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 Tak si od mikrofonu natahni 2linku do radia nejjednodussi reseni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 to by melo stacit? to by pro me nemusel bejt vubec zadnej problem.. zitra bych zkusil se dostat k mikrofonu a nejak jen provizrone to zkusit propojit, zda to bude fungovat. a ty kdyz das nastaveni radia, tak prvni funcke z leva ( nastaveni radia ) je pristupna nebo jakoze pristupna? ja ji mam rozmazanou a ani na ni nenajdu vyberem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 Radio rozmazanou Cd a dalsi media uz aktivni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danny222 Odesláno 17. červenec 2021 Sdílet Odesláno 17. červenec 2021 V 31. 3. 2020 at 13:38, ChouLu napsal: pravděpodobně pak budeš ještě potřebovat origo diag na dokodování kdyby jsi měl cestu, tak ti to v Praze mohu nakodovat Ahoj, projizdim tak forum a narazil jsem na tve posty o radiu RD45. koupil jsem si toto radio i novy display, vse funguje, akorat mi zapomneli zprovoznit rds na radiu na diagnostice. ukazuje mi to jen kmitocty misto nazvu stanice. ja jsem z Berouna, coz je do Prahy kousek. dokazal bys mi to na diagnostice zprovoznit ? samozrejme zaplatiím diky za odpoved. Dan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter 207 Odesláno 24. červenec 2021 Sdílet Odesláno 24. červenec 2021 Zdravím. Instaloval jsem RADIO RD45 - kompletní sada s BT, displayem C, USB do P 207. Po troše snahy (konektor pro mikrofon jsem musel přepinovat) vše funguje jak má kromě USB. Kabel pro USB nemá na konci samici ale samce. Na obrázku produktu v inzerátu je samice. Tohle ještě dořeším s prodejcem. Abych to nějak zprovoznil, tak jsem vzal propojku samice-samice, ale i tak se mi USB nehlásí. Propojka je 3.1, tak nevím, jestli to něčemu nevadí. Jednou za čas vyskočí hláška" usb peripheral error". USB je v radiu povolené, samotný USB je naformátovaný jako FAT32, vyzkoušel jsem i malý 3,8GB disk, ale bez úspěchu. Setkal se s tím někdo? Co to způsobuje? Pro úplnost informací přikládám konfiguraci radia i kontrolu BSI. Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 14. květen 2022 Sdílet Odesláno 14. květen 2022 Čím vic si to čtu, tím víc jsem tumpachovej xD Chci dát rd45/43 do mé VAN 307 s VAN2CAN převodníkem. Defacto mi jde hlavně o funkci streamování hudby přes BT. Chápu, že rádio a displej jsou 2 nezávislé jednotky, kdy musí být obě správně nastavené aby BT fungovalo. Nicméně v mé VAN 307 to nastavit nepůjde. Bude tedy stačit, když se veškeré věci nastaví na jiném autě, teoreticky to bude pak fungovat i na mém? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. květen 2022 Sdílet Odesláno 14. květen 2022 mam cinu RD45 i display - naprogramovany cinanem - moje Lexie to nezvlada chces to testnout na VANu ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 14. květen 2022 Sdílet Odesláno 14. květen 2022 Jo, to by bylo fajn Napíšu ti SZ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 14. květen 2022 Sdílet Odesláno 14. květen 2022 Prizpusobuje se VIN jen v radiu, co je ulozen zaroven v BSI. Tot vse. Jinak radio a palubak ma samozrejme nejake moznosti konfigurace (aux ano ne, pomoc parkovani, atd a atd.), ale aby to fungovalo, tak se musi primarne jen zadat vin do radia, aby pasoval k vin v BSI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 14. květen 2022 Sdílet Odesláno 14. květen 2022 Koupil jsem to Čínské rádio z druhé ruky žádný VIN nebylo potřeba radio ho nehlásí a neumí RDS ale to bude tím že je to čínská kopie rd45 nebo 43 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 14. květen 2022 Sdílet Odesláno 14. květen 2022 Je to možné, asi modifikovany sw radia, vypla ochrana. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. únor 2023 Sdílet Odesláno 12. únor 2023 (upraveno) @VojtouNerCZ Ted zrovna taky koukam na to jak dostat VAN/CAN prevodnik do moji 206, nasel jsem na GitHubu nejakou konstrukci zalozenou na ESP32. Co jsi uvazoval ty? BT handsfree a audiostreaming by se mi libil ve focusu jsem to dodelaval origo BT modulem a funguje to pekne, tak kdyz by se povedlo ve 206, byl by to luxus Edit, tak ted uz jsem nasel i to anglicky vlakno tady na klubu, kde uz to resis. Zkusim to prelouskat Upraveno 12. únor 2023 uživatelem Ferry Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 12. únor 2023 Sdílet Odesláno 12. únor 2023 (upraveno) @Ferryklidně si písni do SZ kdybys něco potřeboval. Ještě bych snad někde našel vyleptané desky. Aktuálně provozuji vr VAN 307 rd4 bez problémů. Upraveno 12. únor 2023 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. únor 2023 Sdílet Odesláno 12. únor 2023 Supr, tak ja to nastuduju a kdyztak pisnu. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
