Pavlasnecin Odesláno 29. červenec 2018 Sdílet Odesláno 29. červenec 2018 Ahoj nevíte někdo co znamená když otočím klíčkem a napsalo mi to ecomomy systém activate.Předem dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 29. červenec 2018 Sdílet Odesláno 29. červenec 2018 Je to specialita PSA pro ochranu baterie a bude to hlásit pořád, dokud nenastartuješ. Nezapneš si ani rádio ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavlasnecin Odesláno 29. červenec 2018 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2018 před 4 minutami, Agrafik napsal: Je to specialita PSA pro ochranu baterie a bude to hlásit pořád, dokud nenastartuješ. Nezapneš si ani rádio ... díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stafflik Odesláno 30. červenec 2018 Sdílet Odesláno 30. červenec 2018 Ono ti to napíše i po vypnutí motoru. Když budeš sedět v autě a třeba poslouchat rádio, tak asi po třiceti minutách se vše uspí, vypne se i to rádio a napíše ti to tu hlášku. Super věc, když něco děláš a chceš u toho aspoň poslouchat rádio Na druhou stranu aspoň si nevytřískáš baterku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radeq Odesláno 30. červenec 2018 Sdílet Odesláno 30. červenec 2018 A nejde to nějak vypnout? Vždyť zrovna tím posloucháním rádia přece za půl hodiny nevybiju baterku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 30. červenec 2018 Sdílet Odesláno 30. červenec 2018 Vypnúť sa nedá,iba pri diagnostike sa dá vystúpiť z economy mode Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 30. červenec 2018 Sdílet Odesláno 30. červenec 2018 před 6 hodinami, Radeq napsal: A nejde to nějak vypnout? Vždyť zrovna tím posloucháním rádia přece za půl hodiny nevybiju baterku... Ale veď práve tú približne pol hodinu ťa to nechá počúvať rádio, až potom sa ozve počítač a takmer všetko stopne- ekonomy mode. Stačí potom na chvíľku nakopnúť motor a máš ďalšiu polhodinku, resp. možno aj menej, to záleží od stavu batérie. Je to otravné, no určite to nie je zbytočné, počúvaním rádia sa dá batéria vycucnúť, hlavne ak už je aj staršia a v prípade straty napájania nielenže s autom neodídeš (nenaštartuješ) ale ani ho neuzamkneš, manuálne, bezelektricky sa dá ovládať iba zámok šoférových dverí, a aj to za predpokladu, že funguje tak ako má, veľa ľudí to má pokazené a nerieši to, lebo zamykajú a odomykajú iba diaľkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 26. srpen 2018 Sdílet Odesláno 26. srpen 2018 pokial ja viem , vypne to akonáhle klesne baterka pod 12v, , na diagnostike sa to dá vypnuť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. srpen 2018 Sdílet Odesláno 26. srpen 2018 ta funkce se vypnout nedá, ani diagnostikou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 26. srpen 2018 Sdílet Odesláno 26. srpen 2018 Jedině dokoupit kabičku. @Pe.Tr možná má odkaz kde Už jsem to s ním řešil na MB Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 26. srpen 2018 Sdílet Odesláno 26. srpen 2018 pletes si to Peto s startstop off Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 26. srpen 2018 Sdílet Odesláno 26. srpen 2018 (upraveno) Při usmažení elektriky v mojí bývalé 307 jsem to nedokázal deaktivovat ani přes origo diagnostiku, takže tato funkce se vypnout nedá žádným způsobem. Jediný způsob je dobít baterku na kapacitu potřebnou na první start, pak se ten economy mode vyruší/vypne sám. Upraveno 26. srpen 2018 uživatelem Tony Stark ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 před 8 hodinami, Pe.Tr napsal: pletes si to Peto s startstop off No jasně :O Omlouvám se! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 Už jsem to psal tady, po nastartování motoru nemá další pulhodinku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 Je to závislé nie len od stavu batérie ale pamätá si to aj dĺžku niekoľkých jázd dozadu a počíta z toho nejaký priemer. Niekto tu už raz dával ako sa to ráta. Ja keď jazdím krátke trate mesto tak sa cez 10min zapnutého rádia sa nedostanem. A to mám myslím batériu v 100% stave (auto má 2 roky). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 Tak sa mi zdá, že u nových peugeotov to ešte stále vylepšujú (sprísňujú), na starej 307čke to síce tiež bežne nevydrží až 30 minút ako o tom píšu v návode (skôr asi 20), no stačí mi naštartovať na pár sekúnd a mám ďalší cyklus (určite viac ako 10 minút, nikdy som to presne nemeral) čo ale baterke asi nepomáha, skôr naopak. Stačí ak výrobca napíše nový soft a všetko je inak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 29. srpen 2018 Sdílet Odesláno 29. srpen 2018 Někde jsem se dočetl, že by mělo pomoct nastavení "showroom mode" v diagnostice. Pak se prý deaktivuje economy mode. Prověřím, pak potvrdím/vyvrátím. Jinak, pokud si pořídíte aftermarket radio a necháte zapnuté zapalování v kontrolkách, rádio bude hrát bez přerušení- kontrolky po nějaké době zhasnou, ale rádio bude hrát dále. Platí pro nemodifikované zapojení ISO konektoru. Po přepojení napájení přímo na baterii, zvlášť vedenou kabeláží, je economy mode pro rádio definitivně neúčinný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 29. srpen 2018 Sdílet Odesláno 29. srpen 2018 Je otázka co bude v showroom modu fungovat. Možná ani nenastartuješ. 307rg a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
