Odesláno (upraveno)
Ahoj všem, mám koupenou novou 308 SW a dost mě vyděsilo, co se ozvalo, když jsem potřeboval zatroubit, abych nepřejel jednu paní na silnici..
Takový pokus o něco, co snad ani není možné.. Takže jsem si koupil slušný klakson, co mám vyzkoušen, jelikož jsem ho měnil i do minulého auta a tady je najednou problém..
Můj klakson má dva díly - vysoký tón a nízký tón a v Peugeotu si s tím neví rady.
Pomůže mi tady s tím někdo? Připadně, že by to někdo vyměnil? Já vím, že jde o zásah a na auto je záruka, ale tohle já nevydýchám.. Kdybych řval z okna, je to účinnější, než to, co se z toho auta vyloudí při snaze zatroubit..
Dík moc za info.
Upraveno uživatelem FunScreen
Odesláno (upraveno)
Ahoj,
díky, já nejsem úplně elektrikář.. A v Peugeotu mi dneska řekli, že se prý musí sundat nárazník, pak udělat konzole, kde by to drželo a udělat zásah do elektřiny, protože já potřebuju šťávu pro oba ty klaksony a nyní mám jen jeden kablík. Mám koupeno tohle: http://www.hifi24.cz/stebel-tm802-magnum-šnekové-klaksony-12v
a je s tím prý meeega problém.. :-(
před 5 minutami, Havlicek.Lukas napsal:
sundas oba klaksony jeden konektor zaizolujes a na druhy namontujes svuj klakson (famfaru, zvonek z tramvaje, vlaku atd.)
.. I když zvonek z tramvaje, nebo podtlakovku z autobusu bych bral :D Ale asi by mi popraskala okna.. :D
Není tady někdo, kdo by mi to za rozumné peníze udělal?
Odesláno (upraveno)
sak ked mas len jeden kabel tak ho rozdelis na dva kable nejakou redukciou a hotovo nechapem s cim sa tolko babru?
otazka znie ci povodne istenie v aute (klaksonu) bude stacit tym novym  dvom zrutom
tak dokonca je tam rele  takkze problem v isteni nebude
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
Taky nechápu, s čím se tak babrají.. Nevím.. A v balení mám i nějaké relátko :D Třeba by pomohlo.. Tak, jak to píšeš mi to dává smysl..
Ale já to sám prostě neudělám..
Upraveno uživatelem Béďa
před 3 minutami, krtek 2 napsal:
Přesně. Všechno v balení je. O to víc tomu nerozumím.. Asi to prostě dělat něchtějí.. :-(
Odesláno (upraveno)
ked je tam rele tak netreba rozdelovat povodny kabel
akurat sa musia napojit na bsm jednotku pod kapotou  napajanie toho relatka
takze najskor preto sa im s tym nechce drbat
to rele je pro 1 klaksony jelikoz ten tvuj je vykonejsi
kdyz mas 2 famfary rele je teoreticky integrovano v BSM takze bez problemu jen zapojis a jedes
jinac kdyby si chtel i rele ma 4 piny
30 - na baterii
87 - na klakson
86 - na kostru
85 - na ten konektor z origo klaksonu
Právě teď, krtek 2 napsal:
Aha, takže ještě, aby neřvala řídící jednotka chybu, chápu.. No nevím, do nového Hyundaie i30 mi to udělali v servisu hned a za hodinu byl klid. Ani nepípli..
Nechápu to.. Asi zkusím další servis, nebo nevím. Zase to nechci nechat dělat kohokoli, aby tam nenadělal nějakou škodu. Je to nové auto. Mám najeto 170km :D
před 1 minutou, Havlicek.Lukas napsal:
30 - na baterii
87 - na klakson
86 - na kostru
Lukáši, kolik si bereš na hodinu práce? :D Klidně se zastavím :D
Právě teď, Havlicek.Lukas napsal:
sakra - ten klaklson co ted mas v krabiic ma 2 klaksony nebo v aute mas 2 klaksony ??
jinac varianta c-2 posleni prispevky necti pouze ten muj posledni :P
To, na co jsem poslal odkaz, tak je ten nový, co mám v krabici a chci to dostat do auta. A to, co mám v autě chci vyhodit do nejbližší popelnice po tom, co to někdo vyndá.
Předpokládám, že teď tam je nějaký jedno klaksůnek.. A já chci výměnu za tu dvojici :-)
před 1 minutou, krtek 2 napsal:
kolko amperovu poistku mas v aute na klakson  ?pozri knizku
ak menej ako 12A  tak externe rele je nutne
Mno, OK - musím to vyzjistit. A kde to najdu? :D V té knížce..? Jinak kam by to relátko mělo přijít?
1)hej v knizke
2) kam chces  tak aby nebolo z neho treba tahat daleko kabely a aby bol na neho pristup ak by ho bolo treba menit
ak myslis zapojenie tak ti to tu uz napisal havlicek
