Hafity Odesláno 10. listopad 2018 Sdílet Odesláno 10. listopad 2018 (upraveno) Vyplatí se to u auta r.v. 2002 ? Asi záleží na ročním nájezdu.... A na stavu auta.... Tak nějak uvažuju o přestavbě 806ky, protože Laguna půjde na recykl…. Upraveno 10. listopad 2018 uživatelem Hafity Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 10. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2018 Vyplatí i nevyplatí,když ted nejsou korunky na něco novějšího....auto není shnilé,kastle to je základ,při mém nájezdu 15000/rok by měla být návratnost asi za rok při dnešních cenách pokud benzín půjde nahoru,návratnost by měla být rychlejší.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 10. listopad 2018 Sdílet Odesláno 10. listopad 2018 Mám nájezd zhruba stejný a 806 relativně v dobrém stavu, akorát přestavby tady v okolí jsou zhruba o 4000,- dražší.... Ale nezkoumal jsem to zevrubně.... S tou Lagunou to byl jen pokus za pár šupů, abych zjistil, jak se jezdí na plyn a jestli to bude vyhovovat.... Zjistil jsem, že vyhovuje Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 16. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. listopad 2018 (upraveno) Tak jedna před zimni na Corailech Upraveno 16. listopad 2018 uživatelem Charlie 1 regius a radim.1008 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 6. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 Tak auto jezdí bez problemu,ale dnes se rozsvitila kontrolka motoru,musím zajet na Dia,ale tuším ,že odešla Lambda sonda...mám 173000Km a u bejvalý 406 a u sedana odešli v rozmezí 150000-170000km... ještě ,že mám z bejvalky obě v záloze,mají najeto asi cca 20000km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 12. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 12. květen 2019 (upraveno) Tak po delší odmlce,Auto jezdí bez problémů vyměněn AGR rozsvěcela se kontrolka motoru po cca 2mesicich vyměněno a je klid, čeká mě 1 vymena oleje už spolu máme najeto 10000km...jedna letní na Ouraganech Upraveno 12. květen 2019 uživatelem Charlie 1 čakom, Jirka.budejovice, krtek 2 a 3 další ohodnotil 6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 14. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 14. květen 2019 Tak jsem to asi zakrikl,začlo mi pribrzdovat zadní pravé kolo,po dojetí je žhavý jako pětník....buď se nevrací třmen,nebo je v háji ložisko....aneb je pořád co dělat...vezmu z dárce díly a zítra jedem snad na dílnu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 16. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2019 Třmen je v řiti , včera promazano,rozhejbano, očištěno....dnes to samé... Tak buď repas nebo nový třmen? Nový třmen cca 1100Kc ,ale je to A.B.S značka,otázka je co to vydrží.....nebo repasovat,má to smysl bez opiskovani? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 16. květen 2019 Sdílet Odesláno 16. květen 2019 Jestli se do toho chceš pustit sám řekl bych že lze i bez opískování... Ale bude s tím drbačka všechno odrezit a očistit. A samozřejmě výměna těch vodicích tyček, těsnění, odvzdušňovák atd atd ... To nevím jestli se taky nedostaneš někam k těm 1.100 (za které bys měl nový byť bůhvícotoje za značku ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 16. květen 2019 Sdílet Odesláno 16. květen 2019 JAho komplet rozebral a vyčistil. Nove písty atd... s facha to porad Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 16. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2019 Ty jsi ho opiskovani nebo jen kartáčem na vrtacce zbavil rzi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 16. květen 2019 Sdílet Odesláno 16. květen 2019 (upraveno) Kartacem na vrtacce.. delal jsem to kdyz jsem komplet menil brzdy.. resp. To bylo kartacem na ruční brusce slo to jak po másle Upraveno 16. květen 2019 uživatelem brixtr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mjtwister Odesláno 18. květen 2019 Sdílet Odesláno 18. květen 2019 To bude asi v háji těsnění pístku, které ho nevrací zpět. Měl jsem to samé. Pístek šel zatlačit bez problémů a vcelku zlehka a stejně kolo topilo. Po výměně těsnění a pístku, který byl v místě těsnění už i orezlý, byl klid. Udělaly mi to obě kola asi rok po sobě. Já po svých zkušenostech, když jsem se vydal cestou postupného repasu zadních třmenů, bych teď už šel radši rovnou do nového, protože ty repas sady... no jako všechno, prostě stojí za prd. A stejně ty zadní třmeny musím každý rok pravidelně rozhýbávat. Totálně mi stále zatuhává, resp se úplně zalepuje to horní vodítko, kov-guma. Po roce jsem vždycky rád, že to vůbec dám od sebe a znova namažu silikonovou vazelínou, případně Ate plastitube. A déle než rok to nedá. Nevím, co vydrží nový třmen A.B.S., jak dlouho bude "bezúdržbový" a už to ani zkoušet nechci. S tímhle autem už to doklepu a pro příště si repas vs nový hooodně rozmyslím. Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 19. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 19. květen 2019 Tak jsem ještě našel origo třmen z auta od Olgojce co měl najeto 50000km tak jsem ho tam dal kolo netopí a až začne koupím nový,takže vyřešeno,uvidí se jak dlouho bude klid.... Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 19. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 19. květen 2019 Tak provizorně opravena sedačka,a teď s tím musím jet ke známýmu,který to přejede mašinou s ozdobným stehem,tak uvidíme jak to bude vypadat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 25. září 2019 Autor Sdílet Odesláno 25. září 2019 Tak máme najeto 15000km a první výměna oleje a filtrů auto zatím slouží bez problémů,akorát asi dosluhuje baterka...Varta vydržela 7let,ještě drží,ale po ránu má napětí už pod 12V A vrže horní uložení tlumičů,buď tam dal mechanik nějaký kaše,nebo to učeň mechanik dotáhl moc na krev,nevíte někdo jestli má být utaženo horní uložení momentovým klíčem a na jakou hodnotu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 25. září 2019 Sdílet Odesláno 25. září 2019 (upraveno) Rekl bych ze sila utazeni horniho ulozeni nema na to vliv. Tam se dotahuje jen matka na tlumici proti pruzine perovani. A ta matka se musi dotahnout jinak to mlati. Upraveno 25. září 2019 uživatelem čakom Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 1. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2020 Tak stále jezdíme bez větších problémů... Auto začalo brát olej, na cca 2500km/1l Neřeším možná teče i mezi blokem a vanou,dole je to trochu poblity....alespoň se do výměny olej trochu vymění.... Ale teď jsem doloval chladící kapalinu po 1,5 roce cca 2dcl což je podle mě dost..... Buď teče vodníi pumpa nebo mě čeká těsnění pod hlavou nikde není nic vidět uvidím buď to sledovat.... Jinak repasované brzdy drží a brzdí pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 1. březen 2020 Sdílet Odesláno 1. březen 2020 Jak dopadlo to horní uložení? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 1. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2020 Nijak vrže to pořád,když točim na místě.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
