Peugeotik306 Odesláno 16. červen 2018 Sdílet Odesláno 16. červen 2018 Dobrý deň už druhý krát za posledne 6 mesiace mam ten istý problém. Problém s peugeotom 306 všetko fungovalo ako ma no odstavil som auto šiel do obchodu a ked som šiel domov nemohol som natočiť motor. Točí ako má štartér všetko ide len točí a točí. Raz za čas dostane naftu ale povedal by som ze to pusi iba na jeden valec ale iba na sekundu a tak zase len točí a točí. S elektronikou som zatial problem nemal. Prvy krát ako sa mi to stalo som odpojil riadiacu jednotku a naspet ju napojil a auto klapalo. Ďakujem za každú napomocnú odpoveď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 18. červen 2018 Sdílet Odesláno 18. červen 2018 Skus pohladat temy, kde sa popisuje problem s cerpadlom navfy v nadrzi (aj v teme servis -s rovnakym motorom ako mas). Je velmi pravdepodobne, ze tam najsdes popisane priznaky aj postup ako to overit a pripadne ho vymenit. Kolko mas skutocne nabehane? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 18. červen 2018 Sdílet Odesláno 18. červen 2018 Tohle skutečně vypadá na čerpadlo v nádrži. To se prostě jednou z ničeho nic zastaví. Že odchází, obvykle indikují měděné piliny v palivovém filtru. Mohl by to být i DRV ventil na VT čerpadle. Prostě zůstane zavřený a nepustí naftu ... ten se ale spíše projevuje tím, že auto chcípne za jízdy. Kilometrový náběh je nepodstatný, já mám cca 430 tkm a čerpadlo je pořád původní, 1x se měnil DRV ventil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
