greg
Stálý převod - 106 Saxo
Ahoj, zkusím ten dotaz dát sem. Trochu to sem patří. :)
Hledám kratší převodovku pro svoje saxo. Protože 1.4 xsi má stejné převody jako 1.4 ale má jiný stalý převod (4.29) byla by ideální. Špatně se ovšem shání.
Napadlo mne použít moji 1.4 převodovku a dát do ní stálý převod z 1.1 (4.26 namísto 3.9x). Otázka zní, budou se lišit průměry hřidelí? Případne mě někam nasměrujte. Díky
1,0 má taky ten stálý převod....  A použít celou převodovku z 1,1/1,0 ? Jinak tyhle převodovky jsou skládačky pro vopice, tam by se mělo dát bastlit ve velkém stylu....
před 50 minutami, greg napsal:
Použít celou 1.0 by šlo ale ona má zase delší převody na kvaltech. Kombinací bych získal krátké kvalty i stalý převod.
Delší jen na 1 a 2 ?
Právě že ne.. jednička je stejná, všechny ostatní rychlosti jsou delší.
To Havlicek.Lukas: to by bylo super :)
To David 106S16: zní to logicky, prověřím to..
Díky
Edited by greg
Doplnění
Tak v tom případě držím palce :super Mělo by to jít.... Vstupní hřídel od motoru by měla být stejná a poloosy se dají prostě zkusit, ale měly by být také stejné....
Ahoj teraz riesim podobnu vec ale na P306 1.6 a chcem tiez davat staly prevod 4.92 a vraj je aj v partner/berlingo  a tiez som rozmyslal pouzit 1.0 prevodovku a 5 koleso dat z 1.6
Ako si to doriesil ako sa ta prevodovka sprava a ako dlho vydržala alebo ci si robyl nejake zmeny
no to mě zajímá...já mám předělávku krátká špajzka diferák 43/73 a musím vytáček 4ku nahoru na přeřazení...5ka z Td
Edited by myšut
Namontoval jsem seriovou skříň z litrového motoru jenom jsem v ní přehodil 5° z 1.4.  Pocitově je to kratší. Změřeno to nemám a najeto má taky minimum, takže kolik toho snese zatím nemůžu říct.
