MartinN Odesláno 9. červen 2018 Sdílet Odesláno 9. červen 2018 Zdravím všechny, prosim o radu mam momentálně problém na sve 406 2001 mux, pres dia jsem zjistil ze mam špatný kroužek abs, zkontroloval jsem všechny krouzky a žádný není praskly, ještě jsem je očistil. Zkusil jsem za jízdy, jestli nektery snímac z kola neukazoval rychlost a všechny kola ukazuji rychlost. Zarazilo mě ale ze predni naprava ukazuje rychlost dejme tomh třeba 48km za hodinu a zadni naprava třeba 24 nebo predek 68 a zadek 34.. prostě polovinu. Chtěl jsem se zeptat zda je to správně nebo, kde dál hledat problém. Dekuji moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. červen 2018 Sdílet Odesláno 9. červen 2018 (upraveno) Jak problém vznikl? Najednou, anebo po výměně kroužku (náboje nebo kotouče)? Pokud problém "vznikl sám", tak může to být na hranici citlivosti. Zkus vyčistit a zkontrolovat konektory. Kola v páru ukazují stejně? Kroužky mívají různý počet zubů, možná někdo předtím měnil. Upraveno 9. červen 2018 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 9. červen 2018 Sdílet Odesláno 9. červen 2018 Svítí abs kontrolka? I já jsem měl takový problém. Při jízdě mi diagnostika ukazovala, že tři snímače abs ukazují stejnou hodnotu a jeden snímač měl kolísavou hodnotu. Tento snímač abs jsem vyměnil a od té doby spokojenost. Jinak jak píše P607Olda, někdy pomůže očistit abs kroužky a prostříknout např. odmašťovačem nebo uvolňovačem zarezlých šroubů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinN Odesláno 9. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 9. červen 2018 Ja uz jsem to tak koupil a chtěl bych to dát dohromady, ano zadni kola ukazuji stejně, kroužky mam vyčištěne. Ještě zkusím prostriknout ty konektory, le myslim ze kdyby to byla chyba vyloženě ve snimaci abs, napsalo by ti snímac místo kroužků. Ještě taková zajímavost, když jsem byl v diagnostice v položce brzdy tak se mi rozsvitila kontrolka STOP a napsalo to brake fault, jel jsem s tim nekolik km a zároveň jsem koukal na ty hodnoty na těch snímačich a v tu chvíli to do chyb žádný ze animacu krouzku nehodilo, az po odpojeni diagnostiky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinN Odesláno 12. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2018 Tak jsem na to nejspis prisel, rozdelal jsem zadni kotouč, spocital zoubky na abs krouzku a je jich nějakých 38 a mělo by jich byt 48 tuším Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
