rages129 6 Posted June 4, 2018 Share Posted June 4, 2018 ahojte mam problém doteraz sa nič neprejavovalo a včera som úplne v pohode zaparkoval a dnes ráno som už nenaštartoval, točí normálne ale nechce chytiť čo s tým môže byť ? chystal som sa akurát dnes namazať aj štartér lebo dlhšie bol už suchší, tak ma napadlo či sa nemohol niak pastorok zadrieť, chybu nevyhadzuje žiadnu baterka by mala byť ok nie je v economy mode jedine čo som si všimol tak keď otočíte kľúčikom a ukazuje hladinu oleja následne aj interval opravy tak ten mi zmizol, malo by tam byť v rohu ten kľuč + km do intervalu a tie km mi vôbec neukazuje ma napadlo či to nemôže mať súvis napr s imobilizerom, diky za rady auto-307 1.6hdi 16v 80kw 2004 Quote Link to post Share on other sites
celda1970 289 Posted June 4, 2018 Share Posted June 4, 2018 Tak v první řadě zkus natáhnout balonkem naftu a párkrát točit jestli chytí a pak vyměň palivový filtr.... Quote Link to post Share on other sites
rages129 6 Posted June 4, 2018 Author Share Posted June 4, 2018 tak takto nešlo mi to ráno vôbec točil som a nič tak isto z roboty keď som prišiel som skúšal ale tiež nič a o 2 hodiny na to som zas šiel s bratom skúšať a hne´d na brnk chytilo, palivý filter bol menený necelých 1000 km dozadu Quote Link to post Share on other sites
hydrostar 1 Posted June 4, 2018 Share Posted June 4, 2018 Měl jsem to podobně. Točilo a nafta kolem vstřiků proudila. Ale prostě nenastartovalo. Pokud se podařilo nastartovat a motor běžel, tak ani počítač nic nesignalizoval. Až jsem to jednou musel do servisu dotáhnout, tak se příčinu podařilo najít. Chyba byla ve snímači otáček. Po vyměnění opět šlapalo jako hodinky. Quote Link to post Share on other sites
rages129 6 Posted June 5, 2018 Author Share Posted June 5, 2018 dobre ďakujem za info, už ide v pohode všetko zatiaľ mi to iba 2 krát urobila z toho prvý krát som na druhý krát v pohode naštartoval na brnk zatiaľ neriešim uvidíme časom či sa to zopakuje ešte Quote Link to post Share on other sites
sandman 0 Posted June 8, 2018 Share Posted June 8, 2018 Co chyba imobilizéru? Quote Link to post Share on other sites
rages129 6 Posted June 9, 2018 Author Share Posted June 9, 2018 netuším vôbec, ale moj servisák mi povedal že to bola 100% dáka elektrická keď mi vymzalo komplet interval, buď niake čidlo alebo tak Quote Link to post Share on other sites
Mirjamec 0 Posted November 5, 2019 Share Posted November 5, 2019 Caute mam tiez 307 ... Po otoceni kluca vypise economy mod ale necukne ani rele na starttovanie skusal som ceku noc bez baterky dal som druhu baterku skusal resetovat podla navodov ale ten econom nechce zmiznut na diagnostike je to auto bez poruch celi komfort sa da diagnoatikov ovladat som SOm bezradny Quote Link to post Share on other sites
jarokare 3,086 Posted November 5, 2019 Share Posted November 5, 2019 Eko mode ti nezmizí , dokud nenastartuješ , podle toho , co píšeš , tak nejspíš odešel starter , podívej se na pojistku F8 v pojistkovce v motoru ... VojtouNerCZ 1 Quote Link to post Share on other sites
Kubokray 0 Posted May 9, 2020 Share Posted May 9, 2020 Mal som ten isty problem... vymenil som palivove cerpadlo vahu vzduchu rele zhavenie a stale to robilo... nakoniec to bola hrdza na kostre... za vodicovym svetlom je ukostreny kabel vystriekal wdckom vycistil a od vtedy nic startuje bez problemov... Quote Link to post Share on other sites
