milazar1 Odesláno 3. červen 2018 Sdílet Odesláno 3. červen 2018 Ahoj, při jízdě mi naskočila chyba systému ESP ABS dojedu na parkoviště chcípnu auto ale v motorovém prostoru za baterii pořád běží jako čerpadlo nebo něco musím odpojit baterii aby to přestalo...pokud ji zapojíme hned zase začne běžet.. jinak 2.0hdi 100kw 2007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milazar1 Odesláno 3. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. červen 2018 (upraveno) Diagnostika ukazuje elektrická závada recirkulačního čerpadla Takže je to Hydraulické čerpadlo ABS ....které tedy pořád funguje i po vypnutí motoru...předpokládám že se tam asi pokazila elektronika v něm a bude se muset vyměnit...nebo někdo nějaký nápad či zkušenost...díky Upraveno 3. červen 2018 uživatelem milazar1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milazar1 Odesláno 4. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. červen 2018 potřeboval bych poradit,nemůžu tu jednotku ABS nikde sehnat..pět vrakovišt v Praze a okolí jsem obvolal a nikde to nemají,,,nevíte kam se zkusit ještě obrátit...origo číslo co je na té jednotce je 9663887380 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 4. červen 2018 Sdílet Odesláno 4. červen 2018 Zkus napsat členovi @HUGO BOSS Hugo Boss ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milazar1 Odesláno 4. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. červen 2018 díky napsal jsem brixtr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vita12 Odesláno 5. červen 2018 Sdílet Odesláno 5. červen 2018 co tady: http://bazar.automedik.cz/peugeot/407?search=abs&minPriceSelected=0&maxPriceSelected=45400&order=default Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milazar1 Odesláno 5. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2018 Ano tam jsem koukal ale nesouhlasí čísla díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milazar1 Odesláno 5. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2018 (upraveno) no jako další problém nastal...dnes jsem připojil baterii že to přesunu do servisu a auto nic...baterie byla odpojená dva dny protože se pořád točilo to čerpaflo ABS....no a auto ani neškytlo...tak jsem nabil baterii a auto nic...připojil jsem diagnostiku a nevidí to najednou řídící jednotku motoru....pojistky jsem zkontroloval jak v motorovém prostoru tak pod palubovkou...nejsou někde ještě nějaké...že by se nějaká odpálila jak se připojovala ta baterie??? to je past zase na mně....chjo...jinak díky za nápady nebo rady Upraveno 5. červen 2018 uživatelem milazar1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 5. červen 2018 Sdílet Odesláno 5. červen 2018 A nic znamená že to točilo ale nenastartovalo nebo že je to komplet mrtvé? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milazar1 Odesláno 5. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2018 že je to komplet mrtvé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 5. červen 2018 Sdílet Odesláno 5. červen 2018 Pokud se nerozsviti ani kontrolky zkus jinou baterií.. Napadla mne pak spinacka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milazar1 Odesláno 5. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2018 (upraveno) kontrolky se rozsvítí vše je jako při klasickém startu....jen to nic neudělá...baterie samozřejmě vyzkoušená...ale prostě nechápu proč to nekomunikuje tedy diagnostika s řídící jednotkou motoru...s ostatními ano u jednotky motoru to píše "jednotka neopdovídá" Jinak při té závadě ABS jednotky jsem vypojil a zapojil štekr, zkontroloval všechny pojistky...nic jsem nenašel tak jsem nastartoval zaparkoval na místo...odpojil baterii aby se notočilo to čerpadlo pořád a tak to stálo dva dny...pak k tomu přijdu a úplně hluché... Jinak další zjištění že pokud otočím klíčkem v zapalování tak pod pojistkami v motorovém prostoru neustále cvaká nějaké relátko Upraveno 5. červen 2018 uživatelem milazar1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
