matkogin
Olej v robotickej prevodovke
robotická převodovka je vlastně normální mechanická převodovka, jen řazení rychl. stupňů a ovládání spojky se děje elektricky :), takže v ní bude olej jako do mech. převodovky a měnit se bude stejně--zahřeješ olej delší jízdou a pak hned vypustíš dole na diferáku, necháš vykapat a zašroubuješ zátku (buď čtyřhran, nebo ořech 21), pak naleješ určené množství oleje (2.1 litru), většinou se odšroubuje odvzdušnovací ventil nahoře na převodovce a naleješ přes trychtýř (lievik), auto by mělo po celou dobu stát na rovině (ideálně dílenský zvedák kvůli přístupu)
olej musí být tudyk ten https://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej-total-transmission-gear-8-75w-80-1l_33648.html
 pokud chceš dávat olej jiné značky, konzultuj to se servisem Peugeot!!
tady info o kapalinách pro tvůj vůz http://total-dnk.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=eng&br=total&type=9efdb0a45b15e7416d08c900519962be
Zdravim
Caka ma vymena oleja v prevodovke. Mam 5008 r.2014 1.6Hdi 84kW, VIN: VF30E9HD8ES067253 ,6.stup. manual prevodovka.
Podla vyhladavaca Total uvedeneho hore, mi to do prevodovky doporucuje Transmission Gear 9 FE 75W. Tento Gear 9 som vsak v obchodoch v SR nasiel iba vo velkych baleniach pre servisy. Mozem pouzit aj Total Transmission BV ( GEAR 8 ) 75W-80? Alebo ide o odlisny olej, ktory nieje do mojej prevodovky vhodny? Dakujem za radu...
ten Gear 8 doporučoval výrobce do té doby, než zavedl výrobu nového oleje Gear 9, klidně ho tedy můžeš dát..., dnes už vyhledávač Total na skoro všechna auta PSA s mechanickou převodovkou doporučuje jen nový Gear 9
tu Gear 9 lze koupit opravdu jen v 60 litrovém barelu, co jsem tak koukal po e-schopech
Píšou 2.1L. Co když tam naleju 2x jednolitrové balení? Bude to vadit? Nebo jak to koupit, aby mi nezbylo 0.9L 🙂
když starý olej přeleješ přes čistou látku, tak máš hned deci na dolití...,když už to děláš, dal bych 2.1 litru, lepší deci starého přefiltrovaného než nic :myslim , jinak si taky myslím, že deci sem, deci tam, hlavně že je veselo :D
