milazar1
Váha vzduchu 407hdi 100kw
Tak jsem řešil cukání auta myslel jsem že je chyba Fapu to se vyloučilo, ukazalo to na váhu vzduchu...chybu na displeji to ukazaju chyba čištění spalin a přestane fungovat tempomat chyba naskočí ale jen občas...zkusil jsem tedy odpojit váhu vzduchu naskočili ihned výše uvedené závady ale auto jelo "normálně" a bez jakéhokoli cukání...tak jsem objednal novou váhu vzduchu VDO vyměnil a první jízda ihned začalo zase auto cukat...tak a nyní jsem v pasti diagnostika nic neukazuje chyba na displeji zatím taky nenaskočila...když váhu odpojim auto necuka a jede téměř normálně...nějaký typ kam se podívat?
Edited by milazar1
ked u mna odpojim vahu odpoji mi to aj EGr ventil(ovladanie )to znamena ze ostane zavrety trvale
tak ze pozri na diag po odpojeni vahy ci rj motora ovlada EGR  ak nebude ovladat chod po egr ventile  a tiez pozri klapku v sani ak ju mas a tiez ci ju prestane ovladat
Edited by krtek 2
před 1 hodinou, krtek 2 napsal:
nz
neviem ci sa po vycisteni alebo vymene egr  u teba nejako nenastavuje, nieco sa mi mari ale snad niekto poradi no
Nie na škodu znovu dať načítať EGR
Edited by ferinko2
V 24. 5. 2018 at 19:20, mikysedliste napsal:
Koukni do sekce 407 je tam toho o egru plno,jestli chceš vyzkoušet že to cukání dělá egr tak ho zaslep ale nech zapojenej a normálně jezdi. Kontrolka motoru se nerozvítí a ani auto nespadne do nouzáku.
Nevím kde přesně to zaslepit...tu trubku chromovou z obou stran co jde k motoru od  Egru?
tak hotovo, taky jsem dal záslepku mezi egr  a trubku..a je pravda že je to vlastně jedno...nic méně...auto necuká jede plynule dokonce pocitově se mi zdá že i lépe...na úseku který jezdím každý den mám nastavený tempomat a spotřebu mi to ukazovalo 5.3l ted mně to ukazovalo max 4.4-4.5....nevím jestli to je možné že by byla nižší spotřeba no...každopádně cukání vyřešeno díky všem za rady...ještě dotaz, je možné to takhle nechat zaslepené nebo je lepší za nějaký čas koupit nový egr a vyměnit...díky.
