juniP406 Odesláno 22. květen 2018 Sdílet Odesláno 22. květen 2018 Ahojte , na nasej 807 zacali blikat blinkre nejak rychlejsie (asi dvojnasobnou frekvenciou), no len ked vyhodim blinker vlavo alebo vpravo. Ked dam auto na blikacky, tak blikaju normalne. Myslel som reku ci nie je vypalena nejaka ziarovka, ale teda blikaju aj predne aj zadne aj bocne v spatnych zrkadlach. Tiez nam prestal fungovat zadny parkovaci asistent - "The Parking Assistance cannot be used at the moment.". Predny parkovaci asistent funguje dobre. Neviete nahodou, ci to spolu nejak nesuvisi? Stretol sa niekto s takouto kombinaciou, alebo je to zhoda dvoch nezavislych poruch? Vdaka za info! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 23. květen 2018 Sdílet Odesláno 23. květen 2018 Buď chyba mikrospínače v zásuvce tažného zařízení nebo jsi v té zásuvce zapomněl zapojenou redukci (auto si myslí , že je zapojen vlek a proto nejdou senzory a blinkry jdou rychle) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Semir103 Odesláno 23. květen 2018 Sdílet Odesláno 23. květen 2018 Nebo relé blikačů... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juniP406 Odesláno 23. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2018 (upraveno) ...tak dnes som sadol do auta, nastavil som si sedacku do druhej pamatovej pozicie a pozrel som v menu aj service menu ci tam nieco neuvidim, nejake logy alebo nieco podobne a nic, no ale blinkre uz blikali normalne aj zadne parkovacie senzory uz neukazovali momentalnu indispoziciu a fungovali. Tak neviem, ci auto rozpoznava ci v nom sedim ja alebo zena... Ocividne to spolu suviselo, lebo kym s nim jazdila zena, nefungovalo jej to riadne, mne zrazu fungovalo oboje... Napada ma,kedze sa to bude asi vyskytovat nahodne, ci to nemoze byt nejaky "studeny spoj" ak maju blinkre a zadrne parkovacie senzory nieco spolocne (pripojenie ku kostre alebo pod). jarokare - v zasuvke tazneho zariadenia je aj nejaky mikrospinac? Na co sluzi, aby automaticky odpojil zadne parkovacie senzory (na to mam ale vlavo od volantu samostatny vypinac na parkovacie senzory vedla vypinaca ESP)? Pripadne ak ma suvis aj s blinkrami na privese, mohlo by to spolu suvisiet ze mu chybaju ziarovky (alias prerusene vlakna) a blkanie by bolo s vyssou frekvenciou. Da sa k mikrospipnacu lahko dostat, alebo len skusit vlozit a vytiahnut tazne ci sa situacia zopakuje? (som nedocital Tovoju zatvorku ale vlastne som popisal to iste ) ...pojdem pozriet ci tam nie je nejaka ta redukcia (ja som ju tam nevkladal, tak ibaze by ju tam nechal povodny majitel), ale skor to vidim na ten mikrospinac semir103 - ak by to bolo rele blikacov, moze sa jeho chyba prejavit roznym spravanim pri klasickych blinkroch vlavo/vpravo a pri nudzovych blikackach a navyse suvisiet s park.senzormi? Upraveno 23. květen 2018 uživatelem juniP406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 23. květen 2018 Sdílet Odesláno 23. květen 2018 Mikrospínač je v zásuvce , musel bys ji rozebrat , spíná ho taková plastová packa (je vidět pod krytem vlevo) , která je dost často zanesená bordelem a zůstává viset . Taky je možný , že se do zásuvky dostala voda nebo je někde prodřenej kabel . Jiná věc , která by ovlivňovala senzory a blinkry najednou mě nenapadá . Relé blinkrů neřeš , tady ovládá blinkry BSI . P607Olda a RichVa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juniP406 Odesláno 23. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2018 ...tak v tej zasuvke je riadny bordel, vsetko zoxidovane... Co na to - vyfukat + kontox, alebo rozobrat a dokladne vycistit co pojde? Havlicek.Lukas ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 23. květen 2018 Sdílet Odesláno 23. květen 2018 No fuj , jedině novou , tahle zásuvka už to nerozchodí a hlavně budou chycený i kabely uvnitř , takže opravit kabely , dát novou zásuvku pořádně utěsnit a namazat P607Olda ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Semir103 Odesláno 23. květen 2018 Sdílet Odesláno 23. květen 2018 Tak zásuvku určitě novou. Co máš za tažné a jakou elektriku..můžeš být rád, že ti neodešla jednotka pokud máš nějaké dodo. Jinak Kabely to třeba přežily a nebo kousek cvakneš... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juniP406 Odesláno 23. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2018 (upraveno) Prikadam foto stitku toho tazneho. Predpokladam, ze je original z Peugeotu. Inak tak sme ho kupili, lebo zatial som tazne ani raz nepouzil... Kde zohnat novu zasuvku? Ma nova piny krimpovacie ci letovacie? Je tam na tej zasuvke vidiet kde je ten mikrospinac, ci je schovany niekde vnutri v nej? Upraveno 23. květen 2018 uživatelem juniP406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 Elektroinstalace i tažný bude podle fotek originál , mikrospínač je uvnitř zásuvky (ta modrá věc na foto) , seženeš ji v Peugeotu - obj. číslo 9688J6 za 810,-Kč (nevím , jestli ji nedělá druhovýroba) . Zásuvka má spoje šroubovaný juniP406 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
somira Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 koupíš i jinde... https://www.provleky.cz/katalog/sk/osvetlenie-pre-privesov--navesov--agro/redukcie--adaptery--zasuvky--vidlice/produkt/zasuvka-13-polova-12v Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 Zásuvku koupíš v Mototechně. Asi bys měl shánět takovou s mikrospínačem, aby to všechno fungovalo. Zásuvka je šroubovaná. Připrav se na nejhorší, mně se odtud vysypala hromada rzi a drátky upadly. Tzn. byl trochu problém určit, který drátek kam patří. Zaparkuj si na nějaké rampě nebo vyvýšenině, ať máš dobrý přístup. Počítej s tím, že některé drátky budeš muset nadpojovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 @somira Hezký odkaz, ale bez mikrospínače Ten potřebuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filoyof012000 Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 Jen mimochodem, já mám v zásuvce mikrospínače hned dva. Jeden odpojuje parkovací asistent a druhý zadní mlhovku a možná couvačku (aby se při připojení vysokého vleku neodráželo světlo do auta). H. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juniP406 Odesláno 24. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 24. květen 2018 (upraveno) Vdaka kolegovia , super ze zasuvka ma kontakty srobovacie. Skusim najprv precistit, potom rozobrat a zistim kolko tam ma byt mikrospinacov a podla toho zozeniem novu zasuvku. Po rozobrani aj uvidim ci zasuvka nahodou nezvladne repas, ale teda som pripraveny na vymenu. Treba odpojit bateriu, alebo staci ked je klucit vytiahnuty zo zapalovania? Predpokladam, ze prives nepotrebuje trvaly privod ked nejde auto, ale mozno sa mylim (pripad obytneho karavanu?)... Tie kabliky ku zasuvke su niekde fixne pripevnene, alebo su niekde na nejakom konektore a bude sa dat odpojit cela kabelaz aj so zasuvkou a majstrovat doma na stole? Nemate niekto nahodou popis jednotlivych konektorov / pinout zasuvky? Upraveno 24. květen 2018 uživatelem juniP406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 (upraveno) Pokud to je 13ti pól, tak je tam trvalé plus https://www.vapp.cz/zapojeni-vidlic-a-zasuvek-privesu-a-taznych-zarizeni Upraveno 24. květen 2018 uživatelem RichVa juniP406 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 24. květen 2018 Sdílet Odesláno 24. květen 2018 Svazek od zásuvky vede do jednotky , která se dává na levý bok v kufru (měla by být vidět pod krytem přístupu k lz světlu) , bez rozebrání obložení ho asi nevytáhneš . Popis zapojení ti napsal Richva , akorát Francouzi mají jiný barvy (jak jinak ) , takže jestli si dobře pamatuju tak 1- levý blinkr žlutá , 2 - mlhovka oranžová , 3 - kostra zelenožlutá , 4 - pravý blinkr zelená , 5 - l parkovačka béžová , 6 - brzdy fialová , 7 - p parkovačka černá , 8 - zpátečka bílá , 9 - trvalé + červená , 10 - + po klíčku hnědá , 11- kostra zelenožlutá , 12 - nic , 13 - kostra zelenožlutá . Pak tam ještě vedou dva slabý kablíky na mikrospínač (při zapojení vleku musí sepnout , u většiny neorigo zásuvek mikrospínač rozpíná , takže by to nefungovalo) . Baterku si určitě odpoj , jestli ten svazek nebudeš vyndávat , protože za ty problémy to nestojí . Tu zásuvku sežeň určitě jinou , to , co máš na foto , nemá cenu čistit a vevnitř bude vypadat ještě hůř Péťa a juniP406 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juniP406 Odesláno 24. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 24. květen 2018 Vdaka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
terdan Odesláno 29. květen 2018 Sdílet Odesláno 29. květen 2018 Ahoj Kolegové s tím mikrospínačem měl kolega asi pravdu já mám west zásuvku je to obdoba 807 RHR stačí zásuvka bez spínače třeba 7 polů -jen musíš spojovat a rozpojovat dva kabely (nebo je u jednotky v zadním podběhu samotná pojistka na kabelu ) POKUD NECHCEŠ KUPOVAT VYPÍNAČ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
