ondra Odesláno 21. květen 2018 Sdílet Odesláno 21. květen 2018 ahojte, dotaz na zkušenější majitele... Mám experta, stáří 3 roky, najeto cca 40 tisíc km. Znervózňuje mě následující problém. Pokud projedu díru s volantem rovně, tak je vše OK (kromě toho, že si nadávám :-)). Pokud ale projedu díru v levé zatáčce (kola jsou natočena doleva) ozve se přitom rána od přední nápravy - jako by byly vytlučené tlumiče... S koly napravo je to zatím OK, rána není. Kulové čepy jsou prý OK. Co by to mohlo být za vadu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesson Odesláno 10. červen 2018 Sdílet Odesláno 10. červen 2018 (upraveno) Ahoj, všiml jsem si, že tento jev mi Expert dělá taky. Zatím jsem tomu nevěnoval pozornost ale již několikrát, jsem zaznamenal, že při pomalé jízdě po hrbolech s koly na plný rejd, mi v přední nápravě zaklepalo. Na hladkém asfaltu jsem nic nezaznamenal, při jízdě rovně taky ne. Nevím, na kterou stranu to dělá, si nejsem jistý. Mám najeto 85tkm r.v. 2010. Možná to budě dělat horní uložení tlumiče v misce. Spodní čepy by bouchaly asi kdykoli a ne jen v rejdu. Taky budu rád, pokud s tím má už někdo nějakou zkušenost o co se jedná.Jamesson Upraveno 10. červen 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesson Odesláno 26. červen 2018 Sdílet Odesláno 26. červen 2018 Zdravím Experty, tak výše zmiňované rány mají na svědomí svislé-rejdové čepy spodního ramene. Na STK mi zjistili vůli. Je zvláštní, že při přímé jízdě ani při přejezdu nerovností nehrkají. jakmile je ale náprava v rejdu, klepají i na hrubším asfaltu... najeto 86 tis. No moc to nevydrží :-( bohužel nejdou vyměnit jen čepy a musí se koupit celá ramena . počkám až to bude k nevydržení a vyměním rovnou obě. mějte se, jamesson Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesson Odesláno 24. říjen 2018 Sdílet Odesláno 24. říjen 2018 Ahoj, tak se opravuji, nejsou to svislé rejdové čepy ale zadní silentbloky spodních ramen. pokud jsou kola rovně tak nebouchaj, ale v rejdu dojde k vyklonění kol a ramena se v těch gumách jinak nhnou a zadní uložení začne tlouct. Každopádně je to na výměnu ramen cca á 900,-. Brzy se do toho pustím. Jamesson Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
