TonyIII Odesláno 15. květen 2018 Sdílet Odesláno 15. květen 2018 Co dělám špatně kujva ?!?!? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 15. květen 2018 Sdílet Odesláno 15. květen 2018 Ide ti tým kľúčom naštartovať? Je nahratý do riadiacej jednotky motora cez diagnostiku? Ak nie najprv na diagnostiku a potom až spárovanie diaľkového ovládania a podľa mňa by to malo fungovať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 15. květen 2018 Sdílet Odesláno 15. květen 2018 Startovat mu jde, má to spárované, ale nejde spárovat dálka ve spínací skříňce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TonyIII Odesláno 16. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2018 Přesně tak, imo je ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 16. květen 2018 Sdílet Odesláno 16. květen 2018 Niekedy je potrebné to viac x zopakovať a chytí sa to. Je to taká vec náhody . Poprípade vyskúšaj odomykacie tlačítko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TonyIII Odesláno 16. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2018 Zkoušel jsem to asi milionkrát.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Britt1 Odesláno 17. květen 2018 Sdílet Odesláno 17. květen 2018 Takhle mi začala zlobit dálka na starém klíči. Zajel jsem k zámečníkovi, ten ji položil na takovou krabičku a povídá " máte slabý signál" Vyměnil baterku a zase nic. Skončilo to výrobou a načipováním nového klíče a ten starý mám v záloze. Nový klíč funguje na cca 25 metrů. Vybral jsem si bytelnější model a stálo mě to 2K. https://www.dobry-obchod.cz/produkt/48pg118-nahradni-obal-vystrelovaciho-klice-pro-peugeot-3-tlacitkovy/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TonyIII Odesláno 17. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. květen 2018 To právě jsou nové klíče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Britt1 Odesláno 18. květen 2018 Sdílet Odesláno 18. květen 2018 Mě ho čipoval přes dia a pak už bez problémů. Chtěl po mě kód klíče, ale pak si ho našel v někde v dia a za pár minut bylo hotovo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martym16 Odesláno 27. červenec 2018 Sdílet Odesláno 27. červenec 2018 (upraveno) Co to stálo? Mám jen jeden klíč a potřebuji koupit a nastavit druhý klíč.díky Upraveno 29. červenec 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Britt1 Odesláno 29. červenec 2018 Sdílet Odesláno 29. červenec 2018 Já si vybral kvalitnější DO a celé mě to stálo dvojku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
treassure Odesláno 13. únor 2019 Sdílet Odesláno 13. únor 2019 Ahoj, mozna ma muj problem souvislost se sparovanim, hledal jsem a nic nenasel, nejde mi zamcit vuz pres central a ani tlacitkem zamceni v aute, po stisknuti tlacitek v aute dvakrat lupne, jednou ze se zamyka, a hned ze se zase odemyka, (kufr odemcit prostrednim tlacitkem jde), nemuze to mit spojitost s odpojenim baterie, dela mi to prave od doby co jsem musel odpojit baterii ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 13. únor 2019 Sdílet Odesláno 13. únor 2019 nie nema DO je fukcne..sparovane....problem mas v zamku dveri , ktorych to ti nepoviem musis zistit sam.... odpajat a uvidis...po zamknuty nepride signal , ze tento pohyb zamok vykonal...tak sa zas auto odomkne.... druha moznost je zle zavrete dvere , co by ti svietil aj interier.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
treassure Odesláno 13. únor 2019 Sdílet Odesláno 13. únor 2019 Dekuji, nene, zavrene dvere jsem urcite mel, 3x jsem auto obchazel. A mas pravdu, bude to zamek, kdyz jsem chtel auto zamcit za jizdy, vyskocilo mi hlaseni, ze nejsou zavrene dvere ridice. Takze dam do servisu, muzu mit otazku kolik zamek dveri stoji? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 14. únor 2019 Sdílet Odesláno 14. únor 2019 A možno iba zlomený drát v dverovej priechodke. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
treassure Odesláno 14. únor 2019 Sdílet Odesláno 14. únor 2019 Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
