otojanicek Odesláno 11. květen 2018 Sdílet Odesláno 11. květen 2018 Ahoj všem, zkušenost pro ty, kdo nemají JBL se Subwooferem...ale původní 6 repro, tak jako ja v rámci Active výbavy. Vyhodte ty papirové orig. repro.... a dejte tam jakékoliv jiné , aspoň trochu kvalitní.....třeba tyto kvalitní "lowcost" od ahifi.cz, jako já : https://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-audio-apm-fire-2-13.html ( dozadu jsem dal výškáče...viz foto....výsledek super..i vzadu je slyšet mluvené slovo z radia) https://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-audio-apm-fire-2-16.html Nebo ideálně: https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-auta-gladen-m-165-v2.html ..ale ty jsou už dražší. Ideálně ( kdo chce kvalitu ...tak nutné !) ještě vytlumit dveře ( tzn.vnitřní plech bitumelem + zvuková izolace za repro + vnejši peach zase bitumelem) ... ..výsledek jiná dimenze zvuku..... daleko více tučných basů ( žádné univerzální basové bouchání) , žádné plechové středy a výšku z orig. "uřvaných" výškáčů", nýbrž čisté a věrné výšky.... a při izolaci tabecu dveří, taky žádné drnčení tapecu dveří ve standardu ...pokud to trochu "ohulíte" Tak jen pro inspiraci : ) Dodo1976 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BooST Odesláno 11. květen 2018 Sdílet Odesláno 11. květen 2018 hodně pěkná práce a inspirativní příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gaj1182 Odesláno 11. květen 2018 Sdílet Odesláno 11. květen 2018 Pekne. Prave mam tiez rozobrate zadne dvere a tlmim. Dobry napad s tou paskou na zadnych dverach. Rozmyslal som, ako tie velke otvory uzavriem. STP na takej ploche by sa prehlo a mozno pretrhlo. Takto to bude pekne drzat. Repro som vymenil za HERZ a tiez super zvuk. Po vytlmeni sa mi paci zvuk zatvorenia dveri. Ziadne drncanie, iba take tupe tuc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
boza77 Odesláno 11. květen 2018 Sdílet Odesláno 11. květen 2018 (upraveno) před 14 hodinami, otojanicek napsal: Ahoj všem, zkušenost pro ty, kdo nemají JBL se Subwooferem...ale původní 6 repro, tak jako ja v rámci Active výbavy. Vyhodte ty papirové orig. repro.... a dejte tam jakékoliv jiné , aspoň trochu kvalitní.....třeba tyto kvalitní "lowcost" od ahifi.cz, jako já : https://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-audio-apm-fire-2-13.html ( dozadu jsem dal výškáče...viz foto....výsledek super..i vzadu je slyšet mluvené slovo z radia) https://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-audio-apm-fire-2-16.html Nebo ideálně: https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-auta-gladen-m-165-v2.html ..ale ty jsou už dražší. Ideálně ( kdo chce kvalitu ...tak nutné !) ještě vytlumit dveře ( tzn.vnitřní plech bitumelem + zvuková izolace za repro + vnejši peach zase bitumelem) ... ..výsledek jiná dimenze zvuku..... daleko více tučných basů ( žádné univerzální basové bouchání) , žádné plechové středy a výšku z orig. "uřvaných" výškáčů", nýbrž čisté a věrné výšky.... a při izolaci tabecu dveří, taky žádné drnčení tapecu dveří ve standardu ...pokud to trochu "ohulíte" Tak jen pro inspiraci : ) Ahoj, Jak jsi vyřešil polaritu kabelů u výškáče? A můžeš ještě dát odkazy na tlumící materiál popř. kolik je potřeba čeho cca kusů? Upraveno 11. květen 2018 uživatelem boza77 pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kemox Odesláno 13. květen 2018 Sdílet Odesláno 13. květen 2018 hodně pěkná práce jsem rád že někdo na takovém autobusu řeší i tyhle věci taky mám v plánu tlumit protože bouchnutí dvěří zní jako kopnutí do kufru s nařádím.. orientační cena by mě zajímala a kde jsi kupoval material.. já uvažoval nad čínou viz odkaz https://www.ebay.com/itm/Firewall-Sound-Deadener-Car-Heat-Shield-Insulation-Deadening-Material-Mat-6-10mm/322412676425?hash=item4b114b0549:m:mSJ0POCGTSUszS-rFna8Lwg a nebo bitumenový pás dá se koupit 10cmx10m páska v Hornbachu okolo 100kč což je lepší než origo pláty z AHifi nebo jiných.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otojanicek Odesláno 14. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. květen 2018 Ahoj, polarita u výškáčů zjistit ze samotných výškáčů bohužel nejde.... u středobasů jsem to zjistil pomocí 1,5 V článku....při správném + / - zapojení se membrána vychýlí směrem ven a né dovnitř....tot ale u vyškače použít nejde, takže zde jsem aspoň oba 2 vyškače zapojit ohledně polarity stejně.... ale jestli správně byla 50% šance.....dle odborníků na Ahifi, to ale zase tak u tech vyškáčů netřeba řešit.... hlavně oba zapojit shodně. Tlumící materiály jsem použil od ahifi.cz...ale jsou i jiné firmy, které to nabízí Mají krasně udělaný WEB s přikladama montáže a i s redami jak na to : https://www.ahifi.cz/montaze-autohifi-0/ https://www.ahifi.cz/odhlucneni-vozidel-tlumeni-aut/ Z těchto odkazu ti pak bude jasné.....že kolik te to bude stat....zavisí na tom, jak kvalitě si to odhlučníš.... Dveře se obecně tlumí tak, že dáš tlumící platy na vnitřek plechu dveří ( u Peugeot 5008 - 2 ks Tlumící materiál Profidamp ALUBUTYL 18 V2 nebo 1 ks Tlumící materiál StP iSilver Antirust....STP Gold už nemají ) https://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-isilver-antirust.html https://www.ahifi.cz/tlumici-material-profidamp-alubutyl-18-v2.html na to pak 1/4 či 1/2 ( toto mam ja) či cely tento plát jako zvuk izolace + tlumení zvuk. vln za repro = dělá hezké basy) - Akustický tlumící materiál Gladen Aero Wave https://www.ahifi.cz/akusticky-tlumici-material-gladen-aero-wave.html Popř. levnějsí čína : Fireproofing Soundproofing Acoustic KTV Studio Wall Foam Board Panel 24" x 24" 1X1M https://www.aliexpress.com/item/Fireproofing-Soundproofing-Acoustic-KTV-Studio-Wall-Foam-Board-Panel-24-x-24-1X1M/32852235287.html?spm=2114.13010708.0.0.5d494c4dlY55c5 Na vnitřní stranu dveří ( místo orig . bílé polystrenové vyplně té díry) zase dáš 2 ks Tlumící materiál Profidamp ALUBUTYL 18 V2 nebo 1 ks Tlumící materiál StP iSilver Antirust. Tapec dveří pak muže odhlučnit třeba orig. - https://www.ahifi.cz/penovy-tlumici-material-gladen-aero-foam.html nebo jako já z číny : Car Sound Deadening Insulation Closed Foam Mat Voice Acoustic Panel 300x100cm - 18 USD https://www.aliexpress.com/item/Car-Sound-Deadening-Insulation-Closed-Foam-Mat-Voice-Acoustic-Panel-300x100cm/32851636471.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4drEwpz3 či UXCELL 200cm*50cm 394mil 10mm 79" x 20" 10.76sqft Foam Cotton Car Floor Tailgate Reduction Noise Sound Insulation Deadener Mat - 16USD https://www.aliexpress.com/item/UXCELL-200cm-50cm-394mil-10mm-79-x-20-10-76sqft-Foam-Cotton-Car-Floor-Tailgate-Reduction/32850807138.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dZALniR Jinak ten odkaz od KEMOXa - https://www.ebay.com/itm/Firewall-Sound-Deadener-Car-Heat-Shield-Insulation-Deadening-Material-Mat-6-10mm/322412676425?hash=item4b114b0549:m:mSJ0POCGTSUszS-rFna8Lwg , to je pěna na tlumení zvuku....není to s bitumenem........takže toto není uřčeno na tlumení vibrací a nezpevnuje to ty dveře = nedělá ten efekt masivních dveří + hezky zvuk "bouchnutí" při zavření dveří...na to je potřeba plat s tím bitumenem. boza77 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 14. květen 2018 Sdílet Odesláno 14. květen 2018 super, díky za návod takže shrnuto to na auto i s repro vyšlo na cca 5-6 tisíc Kč? To neni tak hrozný, zvažuju do 207, protoře tam je zvuk repro i bouchnutí dveří teda otřesnej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
boza77 Odesláno 15. květen 2018 Sdílet Odesláno 15. květen 2018 (upraveno) V 14. 5. 2018 at 11:32, otojanicek napsal: Ahoj, polarita u výškáčů zjistit ze samotných výškáčů bohužel nejde.... u středobasů jsem to zjistil pomocí 1,5 V článku....při správném + / - zapojení se membrána vychýlí směrem ven a né dovnitř....tot ale u vyškače použít nejde, takže zde jsem aspoň oba 2 vyškače zapojit ohledně polarity stejně.... ale jestli správně byla 50% šance.....dle odborníků na Ahifi, to ale zase tak u tech vyškáčů netřeba řešit.... hlavně oba zapojit shodně. Tlumící materiály jsem použil od ahifi.cz...ale jsou i jiné firmy, které to nabízí Mají krasně udělaný WEB s přikladama montáže a i s redami jak na to : https://www.ahifi.cz/montaze-autohifi-0/ https://www.ahifi.cz/odhlucneni-vozidel-tlumeni-aut/ Z těchto odkazu ti pak bude jasné.....že kolik te to bude stat....zavisí na tom, jak kvalitě si to odhlučníš.... Dveře se obecně tlumí tak, že dáš tlumící platy na vnitřek plechu dveří ( u Peugeot 5008 - 2 ks Tlumící materiál Profidamp ALUBUTYL 18 V2 nebo 1 ks Tlumící materiál StP iSilver Antirust....STP Gold už nemají ) https://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-isilver-antirust.html https://www.ahifi.cz/tlumici-material-profidamp-alubutyl-18-v2.html na to pak 1/4 či 1/2 ( toto mam ja) či cely tento plát jako zvuk izolace + tlumení zvuk. vln za repro = dělá hezké basy) - Akustický tlumící materiál Gladen Aero Wave https://www.ahifi.cz/akusticky-tlumici-material-gladen-aero-wave.html Popř. levnějsí čína : Fireproofing Soundproofing Acoustic KTV Studio Wall Foam Board Panel 24" x 24" 1X1M https://www.aliexpress.com/item/Fireproofing-Soundproofing-Acoustic-KTV-Studio-Wall-Foam-Board-Panel-24-x-24-1X1M/32852235287.html?spm=2114.13010708.0.0.5d494c4dlY55c5 Na vnitřní stranu dveří ( místo orig . bílé polystrenové vyplně té díry) zase dáš 2 ks Tlumící materiál Profidamp ALUBUTYL 18 V2 nebo 1 ks Tlumící materiál StP iSilver Antirust. Tapec dveří pak muže odhlučnit třeba orig. - https://www.ahifi.cz/penovy-tlumici-material-gladen-aero-foam.html nebo jako já z číny : Car Sound Deadening Insulation Closed Foam Mat Voice Acoustic Panel 300x100cm - 18 USD https://www.aliexpress.com/item/Car-Sound-Deadening-Insulation-Closed-Foam-Mat-Voice-Acoustic-Panel-300x100cm/32851636471.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4drEwpz3 či UXCELL 200cm*50cm 394mil 10mm 79" x 20" 10.76sqft Foam Cotton Car Floor Tailgate Reduction Noise Sound Insulation Deadener Mat - 16USD https://www.aliexpress.com/item/UXCELL-200cm-50cm-394mil-10mm-79-x-20-10-76sqft-Foam-Cotton-Car-Floor-Tailgate-Reduction/32850807138.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dZALniR Jinak ten odkaz od KEMOXa - https://www.ebay.com/itm/Firewall-Sound-Deadener-Car-Heat-Shield-Insulation-Deadening-Material-Mat-6-10mm/322412676425?hash=item4b114b0549:m:mSJ0POCGTSUszS-rFna8Lwg , to je pěna na tlumení zvuku....není to s bitumenem........takže toto není uřčeno na tlumení vibrací a nezpevnuje to ty dveře = nedělá ten efekt masivních dveří + hezky zvuk "bouchnutí" při zavření dveří...na to je potřeba plat s tím bitumenem. Předpokládám, že počty jsou na jedy dveře, takže vše mám počítat x4? Původní kabely nejsou označeny + a - ? Nebo se dá použít: https://www.ahifi.cz/adaptery-k-reproduktorovemu-konektoru-citroen-fiat-peugeot.html a asi by nebylo potřeba řešit polaritu ne? Upraveno 15. květen 2018 uživatelem boza77 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 15. květen 2018 Sdílet Odesláno 15. květen 2018 Já to pochopil, že je to na jedny dveře a i to tam píše, takže jsem to taky celý násobil 4x a s redukcema na konektory počítám, je zbytečný něco bastlit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otojanicek Odesláno 16. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2018 Ahoj, jo ty bitumenové pásy + ta 1/2 ( či 1/4) toho akustického materiálu s těmi pyramidami....jsem uvedl na jedny dveře. JInak to doplnkové odhlučnění tapecu.......na jeden tabec počítej tak plát o rozměru 50x 100 cm.....takže pak např. z te číny tě to vyjde na 2 dveře. Jinka s těma konektorama je to dobře řešení....ale s téma vyškačema to nepomůže...tam je jiný ( menší) konektor. boza77 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
boza77 Odesláno 16. květen 2018 Sdílet Odesláno 16. květen 2018 (upraveno) Takže jsi výškáče pájel?A jak tam pasujou, je potřeba nějak přišroubovat? 2.13 jsi dával dozadu a 2.16 dopředu? Upraveno 16. květen 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otojanicek Odesláno 16. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2018 ano pájel...starý výškáč pryč, na foto je vidět že je tam dost místa....na spod te díry jsem dal kruh 1 cm izolace ( zbytek izolace tapecu) aby to sedelo na měkém + přikryl zpátky tou mřížkou....a vyšlo to tak že ta mřížka ten výškáč krásně přidržuje proti pohybu. Ano vpředu P5008 jsou 165 mm repro ...vzadu jsou 130mm repro........ ja volil dozadu komponentní s vyškačemi zvlašt...kvůli lepším výškam. boza77 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
boza77 Odesláno 16. květen 2018 Sdílet Odesláno 16. květen 2018 V 14. 5. 2018 at 11:32, otojanicek napsal: Díky za odpověď a za inspiraci, hned po návratu z dovolený se do toho pustím, na Ali už objednanej materiál mám. Koukal jsem že jsi výškáče ještě obalil izolační páskou. Co basy jsou dostačující? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otojanicek Odesláno 17. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. květen 2018 Když kvalitně vytlumíš dveře ( hlavně přední..ty diky vetšímu prumeru repra hlavně dělají ty basy) tak jsou basy tak akorát.....pokud bys chtěl více basů---tak pak objednat dopředu , ty na hifi.cz doporučované Gladeny ( za 3,590 kč)...ty ale nemají výhybku přímo na předních výškýčích , ale na kabelu jako krabička....takže bys musel řešít , kudy vede kabel z orig. výškáčů k radiu ( tzn sundat asi palubní desku) abys mohl en kabel rozpojit a dat na nej tu krabičku s výhybkou.....to se mi ale nechtělo.....ty levnější MAC Audio repro z Ahifi.cz co mam ja, mají výhybku ve formě kondenzatoru přimo v tom výškáči.....takže je to stejné , jakoto měl ten orig. vyškač = jednoduchá výměna. Jiank nejakou dobu jsem tam měl ponechaný ty orig, výškáče.... pak jsem na jedné straně po dororučení ahifi.cz vyměníl ten orig. vyškač ze ten z toho Mac AUdio..... a rozdíl byl úžasně velký.... orig. vyškače jsou uřvané/ uječené.....zatímco ty nové vyškače od MAC AUdio ( v sadě s těmi MAC Audio repro) jsou decentě tišší( nechají tím při zesílení zvuku vyniknout i střední a nižší frekvence) , čisté s věrným podáním hlasů.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 18. květen 2018 Sdílet Odesláno 18. květen 2018 Co všechno si objednával z číny? Já objednal zatím na tapece tohle, podle všeho by měl jeden kus vystačit na 2 tapece https://www.ebay.com/itm/Car-Foam-Flat-Panel-Studio-Soundproofing-Wall-Panel-Sound-Control-Mat-Waterproof/132487492540?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otojanicek Odesláno 21. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2018 na ten tapec jsem to objedna z číny jako ty... Ty bytumenové pláty e z činy nevyplatí objednávat ... bud nejsou a nebo stejě drahé jako na ahifi... tam maš záruku kvaliy ten Akustický tlumící materiál Gladen Aero Wave lepící trojhránky...mám jak ahifi tak z číny.... vypadá stejně na omak..možná z ahifi trochu lip lepí ale nevím třeba se mi to jen zdá ..... nicméně z číny za 1/2 cena na m2 https://www.ahifi.cz/akusticky-tlumici-material-gladen-aero-wave.html čína : Fireproofing Soundproofing Acoustic KTV Studio Wall Foam Board Panel 24" x 24" 1X1M https://www.aliexpress.com/item/Fireproofing-Soundproofing-Acoustic-KTV-Studio-Wall-Foam-Board-Panel-24-x-24-1X1M/32852235287.html?spm=2114.13010708.0.0.5d494c4dlY55c5 boza77 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 21. květen 2018 Sdílet Odesláno 21. květen 2018 Díky, ty pláty jsem taky nenašel levněji než tady, taže ahifi je jasná volba. Ten akustický tlumící objednám z ebay. Díky za informace boza77 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
boza77 Odesláno 21. květen 2018 Sdílet Odesláno 21. květen 2018 Pro kveton. já objednal : 1x https://www.aliexpress.com/item/Fireproofing-Soundproofing-Acoustic-KTV-Studio-Wall-Foam-Board-Panel-24-x-24-1X1M/32852235287.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.276.459a3c0084x9pU a 2x https://www.aliexpress.com/item/-/32851636471.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.279.459a3c0084x9pU Zbytek objednám na autohifi. Kdy se do toho budeš pouštět? Já až tak v srpnu, bylo by možné se zastavit posoudit výsledek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 21. květen 2018 Sdílet Odesláno 21. květen 2018 @boza77 já objednal toto https://www.ebay.com/itm/Fireproofing-Sound-Proofing-Acoustic-KTV-Studio-Wall-Foam-Board-Panel-Absorption/122993970738) a toto https://www.ebay.com/itm/Car-Foam-Flat-Panel-Studio-Soundproofing-Wall-Panel-Sound-Control-Mat-Waterproof/132487492540?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 tu pěnu na tapec jsem vzal 1cm tlustou, uvidim jestli to tam vleze Kdy to budu dělat nevim, ale určitě ne zatim na 5008mě, otestuju to nejdřív na 207mě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
boza77 Odesláno 21. květen 2018 Sdílet Odesláno 21. květen 2018 OK tak dej potom prosím vědět jak se to změnilo kveton ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
