SiFoN1988 Odesláno 4. květen 2018 Sdílet Odesláno 4. květen 2018 drazi soudruzi, idem si k vam znova po radu.. po zisteni chyby P2408 (zavada: signal snimaca uzaveru nadrze) asi pred troma tyzdnami som po konzultacii s elektrikarom (podotykam zamestnancom miestneho predajcu Peugeot) chcel vymenit dany snimac.. objednaval som cez ineho znameho, ten sa pomylil a namiesto snimaca mi objednal zamok vonkajsieho vika nadrze.. kedze som predtym dany vadny snimac nevidel a nevedel ako vyzera, naradosteny som rozobral zadny pravy podbeh ked som zistil ze zrada, nemam snimac ale zamok.. moj povodny snimac som ale uz vytiahol z drazky a strcil do miesta pod prahom na plastovy kryt.. s myslienkou ze az budem mat spravny nahradny diel v ruke nebudem musiet povodny snimac hladat.. nasledne po poskladani podbehu a kolesa a odjazde ma este pred garazou prekvapilo piskanie z palubovky.. 3x zapiskalo, na displeji sa objavila hlaska "fuel acces not properly locked" spolu s grafikou cerveneho trojuholnicka ukazujuceho na zadny pravy blatnik, na displeji medzi budikmi vyskocila grafika zadnej polovice auta so zvyraznenym krytom vika nadrze.. plus palivomer sa ani nepohol a neukazoval zostavajuce mnozstvo paliva v nadrzi.. tak som teda vypol motor, zamkol a skusal to vonkajsie viko nadrze, reku ci som nahodou nezapojil zle kabel na zamku.. ale viko drzalo zamknute.. tak som nastartoval a pri odjazde dana hlaska znova takisto aj stav palivomera nula cela nula nic.. jazdit sa s tym vsak dalo, takze som mavol rukou, ze reku bude snimac pozrem sa do diagboxu ze co.. problem samovolne neodznel ani po montazi noveho snimaca uzaveru nadrze.. diagbox dokonca stale hlasi tuto chybu + dalsie ako vidiet na prilozenych foto.. problem je, ze sa sice zavada P2408 nijak navonok nepreukazuje, ale vdaka nej mi system nespusta ani automaticku regeneraciu ani nutenu.. a netuzim teda menit/cistit FAP tak skoro.. takze soudruzi, riesil niekto tento problem, pripadne vie niekto poradit co s tym? inak po prvom zobrazeni hlasky o nezavretom viku a udaji z palivomera nula nic este nesvietila kontrolka rezervy.. ta sa rozsvietila na polceste z PP do KE.. odvtedy svieti stale aj po 600 km inak som pri zapajani noveho snimaca pozeral aj na konektor s dvoma kablikami, ktory je pripojeny do toho plastoveho vrchu (uvazujem ze to asi bude snimac hladiny paliva, ak by to bolo palivove cerpadlo tak by som asi dojazdil --->) a skusal ho rozobrat, bohuzial som si nezapamatal ja idiot ako boli kable.. vie mi to niekto odfotit? btw na konektore snimaca uzaveru nadrze je palubne napatie 12V, na hentom konektore (asi snimaca hladiny paliva) je nejaky 1V.. je to v poriadku? btw2, v diagboxe som sa v ktorejsi ponuke preklikal k tomu ze sa mi tam zobrazilo mnozstvo paliva v nadrzi, avsak palivomer ho nevie ukazat.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SiFoN1988 Odesláno 10. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2018 Nikto nevie poradit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. květen 2018 Sdílet Odesláno 10. květen 2018 Ahoj, nějak se v tom popisu co jsi dělal ztrácím. Měl jsi také sundaný kryt pod pravým zadním sedadlem a hrabal jsi se v konektorech na vršku nádrže? Po výměně snímače uzávěru nádrže chyba P2408 zmizela? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 10. květen 2018 Sdílet Odesláno 10. květen 2018 Rád bych Ti poradil, ale nerozumím tomu Vydrž, třeba se někdo ozve,kdo tomu rozumí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SiFoN1988 Odesláno 10. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2018 Ano kryt pod sedackami som mal rozobraty, inak by som neodpojil stary a nezapojil novy snimac pritomnosti uzaveru nadrze.. po zapojeni noveho diag stale ukazuje tu chybu.. hrabal som sa aj v konektore snimaca hladiny paliva, na nom som pravdepodobne prehodil kable (su tam 2), podla foto co som nasiel ma nete to uz ale mam dobre zapojene.. poistky som skontroloval, vsetky su ok.. diag stale ukazuje tie iste chyby.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. květen 2018 Sdílet Odesláno 10. květen 2018 Kontroloval jsi, zda je v uzávěru nádrže magnet? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SiFoN1988 Odesláno 10. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2018 Ano je pritomny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
