jimyczech Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 Ahoj, potřeboval bych poradit od nějakého profíka. Mám P 206 rv. 1999, benzin 1,1. Poslední dobou se mi často stává, že po nastartování během jízdi mi při vyřazení chcípne motor. Stane se to několikrát, pak už se motor natočí dobře, zřejmě proto, že už je zahřátý. Ale nastane druhý problém - při vyřazení zase začne sám tůrovat jakobych šlapal na plyn, někdy to drží jen vysoké otáčky, poté po několika sekundách zase klesnou. Nevím, jestli to spolu souvisí, někdy nastane jen jedno z toho.Vyměnil jsem tam lambda sondu a také relé řídící jednotky. Na diagnostice to prý nic neukazuje. Nevíte někdo co by mohla být nejpravděpodobnější závada, předpokládám, že je to nějaké čidlo? Díky moc za radu. Martin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 Já bych si tipoval krokový motorek, ten ovládá bypass škrtící klapky na volnoběh. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jimyczech Odesláno 22. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2018 Ahoj, diky za radu, ale kamarad mi krokovy moturek vycistil, ale po chvili to delalo zase... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 22. duben 2018 Sdílet Odesláno 22. duben 2018 Tak jestli to na chvíli přestalo, tak bych řekl, že je to ten problém akorát už je ten motorek za zenitem a vyčištění už nestačí, takže je třeba ho vyměnit. Je to díl za několik set. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. duben 2018 Sdílet Odesláno 22. duben 2018 (upraveno) Zde, nebo zde, ale je třeba se ujistit o přesném tipu dle servis boxu (VIN). Upraveno 22. duben 2018 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jimyczech Odesláno 22. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2018 Díky moc za rady a odkazy! Chtěl bych se jestě zeptat, zda je opravdu možné, že obě závady - tzn zhasínání motoru při vyřazení a nebo naopak samovolné tůrování může způsobit vadný krokový motůrek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 22. duben 2018 Sdílet Odesláno 22. duben 2018 Krokový motorek má za úkol udržovat otáčky volnoběhu, tím že obchází uzavřenou škrtící klapku, takže ano oba symptomy by mohl způsobovat krokový motorek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jimyczech Odesláno 23. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2018 Díky, koupím a dám vědět, jak to dopadlo. Ještě poslední otázka, jak dlouho trvá výměna krokového motorku? Budu to dávat do servisu, tak abych měl trochu přehled. Díky, Martin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 23. duben 2018 Sdílet Odesláno 23. duben 2018 (upraveno) Pokud je to typ motoru TU1JP tak tu výměnu zvládneš v pohodě sám za 10 minut. Dva šroubky a jeden konektor. Upraveno 23. duben 2018 uživatelem greg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jimyczech Odesláno 23. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2018 Ahoj, mám tento VIN VF32CHFZE40526300, tak to asi nebude úplně ok? Já jsem v tomhle laik, nikde jsem se v autě nehrabal, maximálně jsem si tam nasadil lambda sondu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 23. duben 2018 Sdílet Odesláno 23. duben 2018 Podle VIN to je TU1JP. Takže jako je na obrázku nahoře, tady máš i orig číslo krokáče (pozice č.4) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jimyczech Odesláno 23. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2018 Díky moc, no tak to tedy zkusím, asi je dobré při tom odpojit baterku? Já jsem někde četl, že je potřeba to napojit na diagnostiku, je důležité aby klapka zaujmula správnou polohu? To je ale asi zase jiný díl - škrtící klapka. Já tedy objednal toto : https://eshop.autorozvody.cz/code/ESEN[spc]SKV|SKV[spc]08SKV014|0|-1|1920[spc]9V-200393140 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 23. duben 2018 Sdílet Odesláno 23. duben 2018 (upraveno) Baterku bych neodpojoval, máš pravdu dělá se to když odpojuješ snímač polohy škrtící klapky, toto je ale něco jiného. Objednáno máš správně. Ať se daří Upraveno 23. duben 2018 uživatelem greg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jimyczech Odesláno 23. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2018 Díky za rady Ta klapka bude kdyžtak následovat co ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 23. duben 2018 Sdílet Odesláno 23. duben 2018 (upraveno) těžko říct, pokud ale diag. nic neukazuje nemyslím si že by to bylo potenciometrem klapky. Pokud ty příznaky znamenají jednu závadu bude to krokáč. Upraveno 23. duben 2018 uživatelem greg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aieaei Odesláno 6. květen 2018 Sdílet Odesláno 6. květen 2018 Nesliboval tady někdo, že dá vědět, jak to dopadlo? :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jimyczech Odesláno 6. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2018 Čau, zrovna dneska, když jsem si ráno čistil zuby jsem uvědomil, že mám restík Krokový motorek vyměněn před několika dny a zatím to jezdí bez problémů, nechci to zakřiknout, ale vpadá to, že je problém vyřešen Když jsem ho tam namontoval a nastartoval, tak jsem se zděsil, protože to drželo vysoké otáčky, tak mi napadlo odpojit baterii a pak to bylo ok, jsem si docela oddych Díky moc za rady a ochotu!!! Martin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
