frana09 Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 Dobrý den, měl bych takový dotaz. tento vysavač HEYNER PREMIUM PROFI 12V s kompresorem má výkon 60 / 140W a v manualu auta mi to píše Popelník / zapalovač cigaret vpředu (maximálnČ 100 W). Myslíte že mi to nevyhodí pojistky nebo něco jiného ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 asi to bude příkon, nee výkon , co to udělá, nevím, v nejhorším vyměníš pojistku, ale dobře si vyzkoušej ten vysavač, co jsem měl v ruce, všechny stály za houno--prostě malý sací výkon... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
frana09 Odesláno 21. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 21. duben 2018 Jo jasně jsem blbej Spotřeba energie (W): 140/60 no vyskouším si ho až při akci, budu ho muset objednat přes poštu. Mě jde taky hlavně o to jestli to doopravdy nafouká pneu. No do zapalování asi větší výkon nebude ne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 (upraveno) No je to prostě ten malinkej kompresorek zabudovanej ve vysavači, na nouzový nafouknutí kola to stačí, ale jinak - Čas nafouknutí pneu 205 70R 15: cca 9 min Upraveno 21. duben 2018 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 21. duben 2018 Sdílet Odesláno 21. duben 2018 (upraveno) Je otázka, zda těch 140W má vysavač, anebo kompresor. V každém případě, ve srovnání se síťovým vysavačem např. 850 W jsi na šestině výkonu, tedy jako bys do auta namísto 80 kW dal 13 kW motor. Krom toho, pokud je kompresor zvláštní motor v jednom krytu s vysavačem, tak při vysávání máš v ruce neustále o kilo víc. Anebo to není jeden stroj? Upraveno 21. duben 2018 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
frana09 Odesláno 21. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 21. duben 2018 No má to: Hmotnost: 1,9 kg, Spotřeba energie (W): 140/60Napětí (Volt): 12Ampér: 12/6Průtok vzduchu l / min: 10Bar / Psi: 17/250Čas nafouknutí pneu 205 70R 15: cca 9 minObjem v dB: 80Délka kabelu (m): 4.00Délka hadice (cm): 65Odnímatelná vzduchová hadice: anoPřipojení ventilu: RychléBarva: černáSací tlak (mmHg): 14.50Kapacita prach (ml): 190 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
