maf26 Odesláno 17. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2018 před 5 minutami, TomasARN napsal: Tak neviem ako chces nastavit sklapanie zrkadiel, ked su manualne A ako som mal vediet že su manualné???az ked som si pročítal subor ktory poslal chalan vyšie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maf26 Odesláno 17. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2018 (upraveno) před 11 minutami, P607Olda napsal: Jedná se o tento konektor, viděl bys ho z pravé strany po sundání krytu pod volantem. Je na něm záslepka, dá se vytáhnout a nasadit rukou. Charakteristiky vozidla si ulož, budou se ti hodit. Děkuji moc děkuji..akorat nevím ten tempomat a omezovač to má Upraveno 17. duben 2018 uživatelem minimaxa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest minimaxa Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Necituj přímo předchozí příspěvky. Děkuji! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Třeba ho už někdo dodělal. Tlačítko na nastavování zrcátek by bylo se šipkou dolů. Pro sklopení v úzkém prostoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Staci zlahka zatlacit na zrkadlo a ak sa sklopi, nie je elektricky sklapatelne a tiez na ovladaci nastavenia zrkadiel musi byt moznost sklopenia potiahnutim toho ovladaca, je to na nom nakreslene, tiez je v navode od vozidla uvedene, ako sa sklapaju. Cize podla toho by si to hned zistil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maf26 Odesláno 17. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2018 co to znamená" NECITUJ PŘÍMO PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVKY"????chtěl jsem ze slušnosti lidem poděkovat...pokud je to špatně... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Znamena to, ze podla pravidiel sa nesmie na posledny prispevok davat citacia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Není to špatně, že chceš poděkovat. Ale když odpovídáš přímo na předchozí příspěvek, tak se necituje. Jen napíšeš novou odpověď. Citace je vhodná, když se v příspěvcích vracíš k příspěvku, na který nemůžeš odpověď přímo odpovědí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maf26 Odesláno 17. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Aha..takže to se omlouvám a děkuji Všem za pomoc,rady a hlavně vysvětlení co a jak...Děkuji radim.1008 a TomasARN ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Máš ještě možnost vyndat páčku z 206? Je to taková placatá páčka, jako je na fotce? Tak to vyzkoušej přehodit, možná to bude fungovat i bez diagnostiky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maf26 Odesláno 17. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2018 kdepak v te 206 je páčka dlouha a štihlá...vůbec neni podobná te na fotce od 308 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Jj, to je starší typ. Na vrakáči se domluv, že bys ji mohl vrátit. Cena by měla být 250 až 500. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maf26 Odesláno 17. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2018 jo koukal jsem stoji cca300.to neni problém...dnes rozeberu ten spodek pod volantem a podívam se co tam je a co není?Zda pujde případně nová páčka nacvaknout na ten středovej kruh a zda je tam vubec nejaká kabeláž??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Kabeláž nepotřebuješ, bude tam díra s konektorem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maf26 Odesláno 17. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2018 předpokládám že nekam sem se musí zapojit radio??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Rádio komunikuje s BSI po stávajících kabelech (např. společně řídí displej, atd.), o kabely se nestarej. Až budeš mít ovladač, tak ho strč zboku tam, jak jsem označil červeným obdélníkem. Když budeš mít štěstí, tak to hned bude fungovat, když ne, tak to nechej povolit diagnostikou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maf26 Odesláno 17. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2018 ježiš marja Bsi to je nějaká ta nemoc šílených krav néé :-))).Ne važně děkuji za info..takže stačí toto viz foto,žádný kabel,žádny konekor NIC? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maf26 Odesláno 17. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2018 Takze pouze nasadit packu,v plastu je to pripravene a je tam krytka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 17. duben 2018 Sdílet Odesláno 17. duben 2018 ne do plastu to vyriznes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maf26 Odesláno 18. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2018 proč bych to do plastu řezal,když píšu že je tam ten otvor připraveny a nyni je tam krytka??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
