paboz Odesláno 14. duben 2018 Sdílet Odesláno 14. duben 2018 zdravim.dovede nekdo poradit zda jde a pokud ano jak nacist Readiness kody pomoci aplikace Torque Pro s OBD II adapterem ELM 327 v oddile Fault codes nactu chybove kodu z ECU a tam mi to pise nic nenalezeno.Jak tedy zjistim ,pokud je to mozne Readiness kody dulezite pro emisni kontrolu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 14. duben 2018 Sdílet Odesláno 14. duben 2018 v tabulce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paboz Odesláno 15. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2018 (upraveno) V 14. 4. 2018 at 20:54, velkybanan napsal: Dik ,tak jsem na gauci prohledal torque a nasel jsem to.Tedkom to jeste vyzkouset.Na zahrade mi stoji ten drzak jak o nim pises.Trochu jsem se snim vyhral jako z ojetinou . Najel zkusebne asi 200km a nyni uz ceka az vydaji dceri R.P.Me postrehy.docela zive kdyz se tomu slape nakrk.Jedina vec ktera nevic co to znamena.Pri brzdeni motorem se ozvyva hluk z leve casti motoroveho prostoru (prevodovka/spojka)po pridani plynu nebo vyslapnuti spojky okamzite utichne.Za plynem jde pekne.No adekvatne na objem motoru.Jinac pruzeni uz tam neni zadne ,zadni naprava ta je tvrda.tak jednim slovem kostitras.STK v listopadu .no hlavne aby to vydrzelo 2 roky .Musi nejak ziskat ostruhy v mestskem provozu. Upraveno 15. duben 2018 uživatelem minimaxa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 4. květen 2018 Sdílet Odesláno 4. květen 2018 Tak jsem zkusil ty readness kódy a vyšla mi tam jedna chyba, vlastně ani nevím jestli je to chyba. Nedávno jsem byl v autorizovaným servise na "zprovoznění" FAP filtru. Udělali mi tam i diagnostiku a vše prý OK. Neví někdo, co znamená Components Incomplete? Mám se nějak bát? Za 2 měsíce mě čeká technická. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paboz Odesláno 4. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2018 Ja to prvne nez jsem sel na 206 vyzkousel na I 20 a tam vyslo vse v zelenem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
