Parking asistent
gerlik
Ahoj, přidám se.
Mě diagnostika ukázala že nefungují oba levé senzory. Pokud ale postavím auto zadkem ke zdi zařadím zpátečku a nastartuji, na chvíli se objeví autíčko a barevné proužky pouze u pravého senzoru (než naskočí chybová hláška).
I na poslech je to jediný senzor ve kterém onu chvilku lupe. Dotaz zní: dají se senzory nějak změřit zda jsou OK. To že v pravém lupe jen chvilku má na svědomí chybová hláška (a následné vypnutí systému) nebo je také KO a jede pouze chvíli. Už jsem měl nárazník 2x dole a než ho sundám po 3 tak chci nasát co nejvíce informací.
Konektory už jsem čistil a prošplíchl Konkorem 101.
Díky za případný návod jak a co dál.
Ahoj, senzory těžko změříš. Možná porovnat s novým, ale určitě bych nejdříve pořešil ty, které označila diagnostika. Buď jsou senzory vadné, nebo může být také problém v kabeláži k indikovaným senzorům. Pokud se ti chce sundat nárazník a máš dia, tak bych vzal dobré senzory a prohodil je s těmi, které hlásí dia. Pak bych to znovu napíchnul na dia a uvidíš, zda se závada přemístila se senzory. Pokud ano, tak koupit nové a vyměnit..
  • O 2 týdny později...
Ahoj, tak jsem zkoušel to dát na diagnostiku a nic to nenašlo. Problém stále stejný a dělá to i při zařazení jedničky, neví někdo kde je umístěna řídící jednotka parking asistentu prosím................... :myslim
Upraveno uživatelem gerlik
  • O 1 rok později...
