Kerimek26CZ Odesláno 2. září 2018 Sdílet Odesláno 2. září 2018 (upraveno) jde hlavě o to jestli se mu turbo na volnoběh roztočí . Já když jsem to řešil turbo se sotva otáčelo jak když je přidřené ale celí problém byl jen v tom že výfukové plyny nešli z výfuku a tím pádem neroztočily turbo. A ani při takové závadě kontrolka motoru nerosvítila. Upraveno 2. září 2018 uživatelem Kerimek26CZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kerimek26CZ Odesláno 2. září 2018 Sdílet Odesláno 2. září 2018 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 2. září 2018 Sdílet Odesláno 2. září 2018 Píše ale, že se turbo točí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 před 10 hodinami, salik napsal: Na vzduchovém filtru je pruh vlhký od oleje. Je to v místě, kde sedí ten plastový rozvaděč vzduchu na hlavě motoru. U levé horní díry (z pohledu zepředu). Už jsem ho měl dole, vyčistil ho, prohlédl a vyměnil těsnící O kroužky. Ale asi jsem ještě něco přehlédl, protože tlak stále nemám a olejová stopa se na stejném místě filtru objevila znovu. Ahoj , už se mi asi na třech autech stalo , že byl prasklej ten rozvaděč sání v pertlu , přesně vzadu , kde to nebylo vidět . Když je v klidu , vypadá normálně , ale když je pod tlakem , tak se celej ten pertl rozevře a fičí to tam . Zkus tam strčit ruku a poprosit někoho , ať ti přidá plyn , měl bys to foukání cítit , odpovídal by tomu i ten pruh oleje na filtrboxu . Neříkám , že to tím je , ale za zkoušku to stojí ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 3. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. září 2018 Tím směrem jdu taky. Nezdálo se mi to, rozvaděč se dal o pár milimetrů rozevřít poblíž vstupu z EGR, u úchytů palivových hadiček. Je tam dost materiálu na to, aby se tam dal dát tenký vrut, který jsem doufal, že to podrží u sebe. Ale zatím to nepomohlo. Už mám pěnu na hledání netěsností a o víkendu půjdu na hledání díry znovu. Ještě sem dám rekapitulaci. Šel jsem od začátku cesty vzduchu. Nový filtr. Repasované turbo (z Velké Bíteše, to staré bylo hlučné). Zkontrolované hadice od filtru k turbu, vyčištěná váha vzduchu, pohledem zkontrolováno, že se turbo točí i při volnoběžných otáčkách. Vyčištěné snímače u klapek. Potom jsem zkusil eliminovat všechny úniky. Sundal jsem hadice od intercooleru a díry ucpal. Vyndal klapku, která zkratuje intercooler, takže vzduch šel z turba rovnou cestou. Sundal jsem přívod od EGR a zaslepil díru po něm v rozvaděči vzduchu. Sundal jsem katalyzátor s filtrem. A výsledek byl ten, že křivky tlaku turba jsou pořád stejné jako na začátku. Při volnoběhu je tlak stejný jako barometrický, při vysokých otáčkách max 1400. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kerimek26CZ Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 Nevšiml jsem si že jsi včera psal že si měl sundaný kat testoval turbo atd . A turbo tedy je zřetelně slyšet ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 3. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. září 2018 Po výměně už moc slyšet není. Ale určitě je v otáčkách i na volnoběh. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kerimek26CZ Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 Nemůže být vadné ? Nechci dělat ukvapené závěry ale jak se to chovalo se starým ? Krom hlučnosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kerimek26CZ Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 A když jsi třeba na volnoběh odpojil regulaci a ručně jsi jí třeba šroubovákem stlačil táhlo ovládaní turba změní se zvuk ? O víkendu ti můžu natočit chování na 307 1.6 hdi 80 kw nebo 206 hdi 1.6 hdi 80 kw sundám podtlak regulace a natočím ti zvuk jak se mění když regulací zmáčkneš pustíš atd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 3. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. září 2018 Chovalo se to úplně stejně před výměnou i po ní. Žádné pokusy, které jsem doteď dělal, zatím nic nezměnily. Grafy jsou jako přes kopírák. Bohužel se v týdnu nedostanu k tomu, abych otestoval, co se děje vzadu za rozvaděčem sání. Jak psal i jarokare, ten olejový povlak na airboxu napovídá, že by to mohlo foukat tam. Vypadá to, jako nastříkané airbrushem a po tom, co jsem airbox vyčistil do sucha, vytvořilo se to po několika stech km znovu. Jakmile to zkontroluji, dám sem určitě vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 3. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. září 2018 před 2 minutami, Kerimek26CZ napsal: A když jsi třeba na volnoběh odpojil regulaci a ručně jsi jí třeba šroubovákem stlačil táhlo ovládaní turba změní se zvuk ? O víkendu ti můžu natočit chování na 307 1.6 hdi 80 kw nebo 206 hdi 1.6 hdi 80 kw sundám podtlak regulace a natočím ti zvuk jak se mění když regulací zmáčkneš pustíš atd Ručně jsem do regulace zatím nehrabal. Počítám, že elektronika tím, že má pořád nedostatečný tlak, přejede do krajní polohy a z ní vypadne jenom na chvilku, když se sundá noha z plynu. To nejspíš není tlak potřeba a turbo ještě setrvačností něco tlačí. Takže to kmitne nahoru a zpět dolů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kerimek26CZ Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 Určitě to může být i netěsnost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kerimek26CZ Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 Když podtlak odpojíš a ručně stlačíš táhlo musíš slyšet změnu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kerimek26CZ Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 (upraveno) Ale jestli je to stejné jako se starým turbem bude problém jinde . A může to být klidně únik tlaku z vedení jak tu bylo zmíněno Upraveno 3. září 2018 uživatelem Kerimek26CZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kerimek26CZ Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 motor je HZ nebo HY ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 4. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. září 2018 Podle VIN je o 9HZC Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 10. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 10. září 2018 O víkendu jsem se tomu zase trošku věnoval. Otevírací rozvaděč sání se potvrdil. Bohužel po improvizované opravě (jiný nemám a musel jsem autem odjet) je tlak v sání stále nízký. https://youtu.be/ONSkIhwQWWw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 17. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2018 Vracím se ke staršímu tématu. Po utěsnění rozvaděče sání se chování za jízdy nejdříve postupně zlepšovalo a potom už i skokově. Teď už se zdá, že je vše skoro normální. Auto nekouří, v problematickém stoupání, které jsem nebyl schopen vyjet na čtyřku, už nemám problém. Pořídil jsem si bluetooth čtečku OBDII a udělal pár grafů. Můžete na ně prosím někdo kouknout, jestli mají vypadat přibližně takto nebo to ještě není ono? Vložil jsem tam i křivku kroutícího momentu, i když občas vypadávají hodnoty a zdá se mi časově posunutá. Ale naměřené maximum 240 Nm přesně odpovídá motoru 1.6 Hdi. Při akceleraci z trojky je vidět nástup turba při 1750 otáčkách. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drtikol777 Odesláno 27. červen 2019 Sdílet Odesláno 27. červen 2019 ahoj. řeším stejný problém s tlakem turba. nejspíš mi to také fičí v tom sání. vzadu je to dost od oleje. hodil by se mi návod jak to rozebrat a hlavně čím to utěsnit. díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salik Odesláno 21. září 2019 Autor Sdílet Odesláno 21. září 2019 Nakonec jsem se k problému ještě vrátil, protože tlak za turbem byl sice dostatečný při menším průtoku vzduchu, ale pokud ho bylo potřeba více, průběh tlaku dobře kopíroval požadovaný tlak, ale maximálně do 1.6 bar. Výš jsem se nedostal. Dnes jsem sundal intercooler, vystříkal jej "čističem brzd" a vyteklo z něj spousta sajrajtu. Vysušil jsem ho tlakovým vzduchem a po montáži se stal zázrak. Tlak za turbem naběhl na 2.4 bar a slušně kopíruje požadované hodnoty. Vysvětluji si to tak, že před časem se uvolnil spoj mezi turbem a katalyzátorem, přišel jsem na to až po čase a motorový prostor byl plný sazí. Totálně sazemi ucpaný byl i filtr vzduchu. Vše jsem vyčistil, včetně všech čidel v sání, a filtr vyměnil. Saze ale asi zanesly i intercooler. Tipuji, že proto, že se na olejový film, který je v sacích cestách z odvětrávání motoru, nalepily saze, které prošly filtrem. Sešly se tedy 2 závady. Prasklý rozvaděč sání (opravený jsem před časem vyměnil za nový) a ucpaný intercooler. Po dnešním měření považuji tento problém za vyřešený. ferinko2 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
