FakeGaming Odesláno 4. duben 2018 Sdílet Odesláno 4. duben 2018 Zdravím mám problém u mého peugeota 407 sw 1.6 80kw. Mám novou spojku najeto zhruba 7tis., poslední dva dny jde strašně těžce zařadit jednička dvojka a trojka už jde lépe čtverka pětka zlehka. Pedál spojky držím uplně na podlaze když je zařazena jednička a zmáčknu spojku na podlahu přijde mi že auto drncá a chce se rozjet takže nejspíš špatně vyštelovaná že zabíra uplně dole ? Myslím si že kdybych pedál sešlápl pod podlahu tak by to šlo zařadit normálne. Da se to nejak vystelovat popr kde ? Diky za kazdou radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 4. duben 2018 Sdílet Odesláno 4. duben 2018 Maximalne odvzdusnit. Predpokladam teda, ze stejne jako u C4GP je tam hydraulika. A jestli jo, tak stelovat to nejde. Jen odvzdusnit, nic vic. Pokud by to i pak bylo spatne, tak je problem asi v samotne spojce. Treba lamela naopak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdendau Odesláno 19. květen 2018 Sdílet Odesláno 19. květen 2018 (upraveno) Mám podobný problém ale u 206 , zpátečku tam nedám ani i kdybych se zbláznil. Naráží to při řazení jako na gumu. Ostatní rychlostí jsou bez problému. Pokud pouštím spojku tak ta zabírá asi tak v první čtvrtině. To asi nebude lankem co. Upraveno 20. květen 2018 uživatelem zdendau pavko44 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zmijak Odesláno 5. červen 2018 Sdílet Odesláno 5. červen 2018 mam ten samy problem nejde poradne radit 3, 4 spojku jsem znova odvzdusnil a zmena na chvili spojku mam novou cca 2mesice nevim si rady co by to mohlo byt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. červen 2018 Sdílet Odesláno 5. červen 2018 asi spodní váleček (vypínací), měl by se měnit zároveň se spojkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavko44 Odesláno 13. červenec 2018 Sdílet Odesláno 13. červenec 2018 Mam podobny problem mam 807 a spatne my jde zaradit zpatecka treba az na popate nevite co stim jine kvalty jdou bez problemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cipis 4576 Odesláno 29. březen 2022 Sdílet Odesláno 29. březen 2022 Zdravím mám problém s 407sw vsechny kvality v pohodě jen 5 jak ji dám tak okamžitě vyskočí pořadí mi někdo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 29. březen 2022 Sdílet Odesláno 29. březen 2022 Buď to nedořadí kvůli špatně nastaveným lanovodům, nebo je v háji přesuvník.... ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 29. březen 2022 Sdílet Odesláno 29. březen 2022 (upraveno) tohle nemá se spojkou nic, takže seřídit řazení, resp. zkontrolovat lanka bowdeny a jejich upevnění od šaltpáky, v nejhorším to bude v převodovce Upraveno 29. březen 2022 uživatelem ozzy56 Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
javoor2 Odesláno 29. červen 2022 Sdílet Odesláno 29. červen 2022 407 1.8 benzín r.v. 2004 poprosil bych taky o radu než se pustím do rozebírání. delší dobu pozoruji zhoršené řazení - zdá se, že když došlápnu spojkový pedál až na podlahu, tak že se zařadí snáze - jinak spojka zabírá normálně. domníval jsem se, že špatně vystavuje spojka, ale po přečtení odpovědi od Hafity a ozzy56 jsem trochu znejistěl a zřejmě se budu muset podívat na řadicí páku . existuje nějaký návod na seřízení lanek, případně i nějaký obrázek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
