2. stupen ventilatora chladenia
zmajoritka
Zdravím potreboval by som pomoc mam 307 2.0 HDI r.v. 2005 pred facelift a mam problém s tým, ze mi nefunguje druhý stupen ventilatora chladenia. Prvy stupen po zapnuti klimatizacie funguje. Cez diagnostiku ide zapnut iba prvy stupen druhy stupen nie.Vymenil som predradny odpor, relatko, precistil kontakty na relatku a na predradnom odpore, taktiez konektory pod ventilatorom zo spodu auta, skontroloval vsetky poistky( pri relatkach, v motorovom priestore aj MAXI poistky). Po odpojeni teplotneho cidla ked teplota stupne na maximum sa zapne nudzovy rezim a zapne sa iba prvy stupen ventilatora. Na diagnostike mi vypisuje chybu preruseny obvod alebo skrat na kostru. Neviem si uz dalej rady co s tym mohol by som prepipat kable alebo premerat, viete mi prosim pomoct co mam na ktorom kontakte hladat ake napatie a odkial z oblasti motorovych poistiek idu kable a ktore ku ventilatoru aby som ich mohol prepipat? Ďakujem za všetky rady.
ale to musis merat tak ze rele bude zastrcene v petici a povytiahnute kusok  aby si sa tam dostal z hrotmi
lebo ak ho vytiahnes rj motora zisti ze tam neni  a moze hodit chybu a neposle tam to co potrebujes
to klemovanie mozes  robit s vytiahnutym rele lebo obchadzas ovladanie  od rj motora  a pustas priamo stavu do sahary
Upraveno uživatelem krtek 2
Ahoj tak som to skontroloval zistil som ze spodne rele slúži na druhý stupeň a horné na prvý keď som horné relé preklemoval spustil sa prvý stupeň aj keď som ho vybral po pusteni klímy sa prvý stupeň nepustil. Po preklemovani spodného relé sa spustil druhý stupeň. Čomu nechapem je ze na spodnom relé som nameral na 86 a 85 10, 78 V a na vrchnom ani na jednom nič. Vrchné funguje a spodné nie. Tým pádom mi z toho vychádza ze asi bude zly teplotný snímač alebo chyba v počítači že neposiela signál na zopnutie relatka. Ak by bol problém v kábli nepreklemoval by som to relatko a nepustil by sa ventilator. Co s tým môžem robiť ďalej?
Ahoj neskôr po predošlom meraní som si uvedomil ze som to zle pre meral zmylila ma Irena krytka plus pólu na batérie a dlho. Som. Nemal čas to znovu pre merať až dnes. Zistil som ze na tom zlom relé ktoré nezopina na pole 86 nemám 12 v ale iba 4. Ďalej kabel pokračuje do konektoru pod saharou (oranžový kabel) odtiaľ ide k poisťovne skrini do jednotky bielo hnedý ale tam je ich viac takže to neviem skontrolovať. Nevieš mi z nejakej el. Schémy zistiť ktorý kabel zo zväzku môžem premeriat? Ospravedlňujem sa za hlúpu odpoveď predtým
tak tam prived 12 volt odniekial aj z plus pola baterie  ale na kabel daj poistku do 10A
ale predtym meraj 85  oproti  plus pol baterky
vytiahni cidlo a malo by ti ukazat 12 volt  ale to treba skusacku a rele vytiahnes pri merani skusacka by mala zasvietit
