Chiptuning
Danny.D
Zdravím měl bych otázku zda někdo má zkušenosti s chiptuningem u Peugeota 406 1.8 66kw. Chtěl bych to zkusit ale bohužel nevím zda je to u tohohle motoru vůbec možné. Prosím nepište odpovědi ve stylu: kup si radši nový auto atd. Tento vůz ve volných chvílích renovuji tak proto.
Tak podla toho co som nasiel to hodis z povodnych 66kW / 132Nm na 82kw / 190Nm , samozrejme pri kazdom motore je to inac a musis pocitat aj s tym ze casom uz motor nejaky ten vykon stratil.
Zmena to mozno bude citelna ale ci sa ti to oplati za cca 200 Eur, je uz na tebe :)
to skor by som tu 406 prekopal na 1.8 16 ventil  ako cipovat alebo bral 1.8 16ventil  alebo rovno 2.0  ten ide pekne mal som ho nejaku dobu
ta 1.8 16 ventil je trochu lemra ale pojde aj svizne ale musis ist do vysokych otaciek  za cenu vyssej spotreby
Upraveno uživatelem krtek 2
Pokud nevíš co s penězma jdi do toho. Já nechával nachipovat před 2,5 lety 407 ze 120kw na 130kw, jelo to samozřejmě pocitově líp, ale to je asi tak všechno. Teď na jaře před prodejem odměřeno 124kw tak buď se 6kw za 2,5 roku ježdění ztratilo, nebo tam ani nikdy 130kw nebylo ...
Zdravim srry že sem nějak nereagoval ale nikdo neodepisoval. Hele jak jsem psal je to projek chci ho celí zrekonstruovat. Jsem autolakyrník a karosář jak pracovně tak i papírově. Pouze se nevyznám moc v motorech ano je to 1.8 66kw (1998). Chtěl bych zvednout zároveň i vykon moturu a chip je asi nejjednodušší ale jak sem psal dase to? A pomuze to aspon o trochu zvednout? Peníze nereším. Jestli je i jiný způsob tak jsem sním pokud to není přestavba komplet motoru.
za cip das cca 200 euro  a dostanes tak +5kw  trochu drahe nie? a s vykonom  niesi ani zdaleka pri tom dvojlitru
za 800  kupis dvojlitra a budes s vykonom spokojny na urcity cas  oproti tomu co mas teraz urcite
len pri Engine SWAPe pozor na STK, nie vzdy ti to tam moze prejst u nich..ako ja osobne som este nezazil kontrolu kodu motora a porovnavanie s VIN informaciami , ale iny kraj iny mrav..
8v a 16v nieje az tak velky opticky rozdiel pokial ide o LAIKa, cize pravdepodobne ti to nebude nikto skumat.
Mimochodom prehlad mozneho chiptuningu najdes tu -> http://www.profituning.sk/vysledky-vyhladavania-aut/?typ=1&znacka=34&model=281&art_palivo=&art_motor=&art_o_kw=&rok=0%2C9999
pise se to tu furt dokola, atmosfery bez dalsich uprav motoru nema smysl cipovat. Prida ti to max 10 kW a to nepoznas. Neco jineho je treba muj chip v podpisu, to uz jako poznat opravdu je. Kdyz jsem kdysi mel 406 2,2 16V 160 hp tak jsem zvazoval ji chipnout, ale uz tenkrat me od toho chytre hlavy odradily. Pokud tedy chces vyhodit treba 5000, tak do toho jdi, ale necekej, ze neco poznas.......
