OK406
Peugeot 106 po výměně hlavního brzd.válce nejde odvzdušnit
U klukovo 106 (VIN  VF31CCDZE51986966 )  se vyměnil hlavní brzdový válec , a nelze odvzdušnit. Brzdový pedál se sešlápne až na podlahu. I při opakované našlapování, brzdový pedál neztvrdne! Při připovolení odvzdušňovacích šroubů sotva vyteče brzdová kapalina. Není tlak. Brzdová kapalina z nádobky neubývá. Pokud se sundá nádobka a sešlápne se brzdový pedál, tak kapalina zmizí, ale při povolení pedálu, se kapalina vrátí zpět. Při sešlápnutí pedálu předním kotoučem neotočím (rukou).
Edited by OK406
Párkrát se mi to stalo na různých autech.... Většinou jsem začal PZ kolem a nechal kapalinu samovolně protéct.... Jakmile se chytlo jedno kolo, tak už ty ostatní šly.... Taky už jsem byl párkrát nucen povolovat holendry na hlavním válci....
Hafity, krtek 2 : rozumím li dobře, povolím odvzdušňovací šroub u ZP kola a budu šlapat? Co se týká holendrů, tak povolím jeden (nebo více) a šlapat a nebo nešlapat?
povolis odvzdusnovak na zadnom kolese  a nechas ho pootvoreny nie vytoceny
potom slap pedalom ak po x pokusoch nic (nezacne z odvzdusnovaka srkat kvapalina)
tak prestan slapat  a nechaj to na gravitaciu nech stecie sama  brzdovka  cca kazdych  5  minut kontroluj ci uz z odvzdusnovaku netecie kvapalina ak bude tak zavri odvzdusnovak a mozes odvzdusnovat
nejaku dobu to trva tym samospadom ako pisal hafity   tak si tam podloz nejaku misku ak by si nestihol ten moment  ked to zacne tiect
v nadrzke drz hladinu na max pravidelne kontroluj
Edited by krtek 2
Teda, odvzušňoval jsem naposledy před 40 lety, připomeňte mi:
- povolit odvzdušňovák s nasazenou hadičkou ponořenou ve skleničce s kapalinou
- sešlápnout pedál rychle a držet
- utáhnout odvzdušňovák
- povolit pedál pomalu
Je to tak? Nebo jinak? Bavíme se o vozidle bez ABS.
Edited by P607Olda
Nakonec se vše podařilo a brzdy jsme s klukem odvzdušnili. Bohužel, brzdový pedál ,,nezabírá" na začátku, jaku dřív, ale až skoro v polovině chodu. Brzdy se několikrát odvzdušňovaly několikrát.
Zaměř se na samostavy. Pokud při zatažení ruční brzdy zabere pedál hned nahoře, je na vině zadní samostav.
Vepředu na kotoučích samostav není, ale tam jedině pročistit.
Edited by P607Olda
Mám pegeota 106 zaslepený brzdy vzadu brzdí jen ručka a přední brzdy se nechtějí ovzdusnit a kapalina nemizi jedolita pedál po nastartování propadne přísava někde vzduch ale nevím kde
