milda Odesláno 27. březen 2018 Sdílet Odesláno 27. březen 2018 (upraveno) Ahoj chlapi, potřeboval bych nakopnout s řešením tohoto problému. Můj Peugeot 307 2,0HDI 66kW ujede asi deset kilometrů, pak to zdechnu a už nenastartuju. Ale druhý den už to v pohodě chytne. A situace se zas opakuje, nastartovat a třeba ujet pár kilometrů není žádný problém, i když to chcípnu, tak to zas natočím. Jen jak ujedu těch řekněme deset kiláků, tak už pak neodjedu. Z výpisů chyb z diagnostiky jsem to viděl na chybu BSM jednotky (před lety už byl podobný problém), ale tu jsem dal novou a je to pořád stejné. Ještě jsem zvažoval problém s BSI, našel jsem na ní zaoxidovaný flek, ale to šlo vyčistit a nějaké narušení tam teď není patrné. Tady jsou výpisy všech chyb, tak prosím, jestli jste mi někdo znalý schopen mi s tím pomoct. Do značkového servisu, nebo k nezávislému specialistovi to mám celkem daleko a nevím, jestli by to tam vůbec dojelo, nebo to chcíplo cestou. Upraveno 27. březen 2018 uživatelem milda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 27. březen 2018 Sdílet Odesláno 27. březen 2018 pokial starte toci normalne a nechce to chytit tak by som siel po napajani a kostrach rj motora skontroloval konektor rj motora na oxidaciu k tej hlaske od displeja ,nehrabal si sa nahodou v poistkach pod volantom? neprehodil si tam nahodou bocnik na nespravnu poziciu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 27. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2018 V pojistkách pod volantem (na BSI) jsem se hrabal, ale jsem přesvědčen, že jsou všechny na svém místě. Navíc ta hláška o displeji vyskočí až po tom, kdy to "dojede", spolu s těmi ostatními hláškami motoru. Konektory od ŘJ motoru jsou jako nové, startér normálně točí, kostry jsem sice neprohlížel, ale můžu zkusit. Jen mi přijde divné, že to vždy klekne až po té jízdě, řekněme po zahřátí motoru (opakovalo se to už několikrát). Po jednotlivých drátkách jsme nešel, dost jsem věřil v tu výměnu napájecí jednotky BSM, ale to bohužel nevyšlo :-( Tak asi polezu po drátkách, i když v těch si myslím to nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 27. březen 2018 Sdílet Odesláno 27. březen 2018 v skratke podla tych hlasiek mi vychadza to ze rele v BSm neposle napajanie 12 volt pre rj motora a ta nasledne nemoze fungovat a hadze hlasky takze zistit napajaci kabel z bsm do rj motora a merat vo chvili ked to nechce chytit ci to do tej rj motora posiela tych 12 volt pri startovani Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 27. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2018 A neposílá ta BSM napájení do ŘJ motoru na základě pokynů BSI? Pořád mě to táhne víc k té poruše BSI, než že je vadný kablík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 27. březen 2018 Sdílet Odesláno 27. březen 2018 rj motora by mala ovladat to rele v bsm takze dohladat podla schemy ovladacie kabely rj motora na to rele v bsm a prezvonit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 27. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2018 Jo jo, to samozřejmě zkusím. Ale přes BSI jde zabezpečení auta atd. a tak jsem myslel, že ta vše řídí, jestli se bude něco napájet, nebo ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 27. březen 2018 Sdílet Odesláno 27. březen 2018 este sa pozri cez diag ked budes tocit a nebude chytat ci ti ukazuje startovacie otacky motora ak by bola 0 je nieco so snimacom otaciek na zotrvacniku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 27. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2018 jo to můžu zhlídnout. že by to bylo tak snadné ale, jen snímač otáček, to se mi ani věřit nechce:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 27. březen 2018 Sdílet Odesláno 27. březen 2018 (upraveno) tiez to nepredpokladam ale vylucit to treba ono vlastne pri startovani musi rjmotora zopnut to rele v bsm a po zopnuti to posle napetie naspet do rj motora a tiez snimacom na motore preco to rele nerobi ,pricin moze byt vela problem je v ovladani toho rele pise diag takze bud rj motora to rele nespina na zaklade spatnych vstupov do rj motora napr snimac otaciek alebo to robi ale je niekde prelomeny ovladaci kablik prechodak na konektore atd Upraveno 27. březen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 27. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2018 dívám se do schématu a z BSM do ŘJ jde jedno stálé napájení (F8) a druhé je v BSM spínané (F15). To spínané nevíš kdy má jít a kdy ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 27. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2018 odpověděl jsi mi dřív než jsem se zeptal :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 27. březen 2018 Sdílet Odesláno 27. březen 2018 (upraveno) pri startovani tam spinane musi ist do rj motora najdi si tiez ovladacie kabely z rj motora do toho rele bsm Upraveno 27. březen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 27. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2018 Jo jo, hrabu se teď v těch schématech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 27. březen 2018 Sdílet Odesláno 27. březen 2018 Pokud vidíš parametry tak nemáš důvod hledat chybu v napájení ECU. Pokud není ECU napájena tak se s ní nespojis. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 27. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2018 Ona napájená nejspíš bude, jen to spínané napětí tam prostě někdy chybí, aspoň to tak chápu z diskuze s krtek 2. Změřit to při poruše není nic těžkého a aspoň něco vyloučíme. Nebo co ty by jsi myslel zkusit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 29. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 29. březen 2018 Dnes se auto na chvíli umoudřilo a dojelo z města domů, tak o víkendu na to vlítnu a dám vědět, co jsem zjistil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 30. březen 2018 Sdílet Odesláno 30. březen 2018 Tak to napajeni 15 teda vyzkousej merit. Ted mi volala pani se stejnym autem a naprosto stejnym problemem. Takze budu delat to same. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 30. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 30. březen 2018 Zase komplikace, dnes jsme na to měl chvíli čas, tak jsem chtěl napojit diagnostiku a zkusit pro začátek mrknout na otáčky při startování a PP2000 se s autem nemohla vůbec spojit. Pořád to psalo tuším "peugeot rozhraní není připojen k pc". Poradí někdo co s tím, abych se zase připojil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milda Odesláno 31. březen 2018 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2018 (upraveno) Dnes jsem prověřil napětí na F15 a nic tam nešlo při startu. Napětí na F8 je. Tak jsem proměřil kabely mezi bsm a řj a vše v pořádku. Potom jsem ještě vytáhnul snímač otáček, byly na něm nečistoty, nějakých 440ohm má a při pohybu šroubováku kolem se odpor měnil, tak snad dobý. Očistil jsem jej a dal zpět a najednou to začalo startovat. Rád bych věřil, že pomohlo jen to očištění snímače. Škoda že mi teď nejede ta diagnostika, ty otáčky při startování, když to nešlo, mě zajímaly. Každopádně teď už to auto nejezdilo ani po tom "odpočinutí", jen ve čtvrtek se mi ho nějak podařilo ukecat a dojelo domů a od té doby zas nic, až do teď. Jinak že to auto nemůžu spojit s pp2000 je asi chyba interface, ta hláška tam je trochu jinak, než jsem večer psal:-). Peugeot Planet interface není připojeno k PC. Tak nevím. Ta zelená ledka mi na něm normálně svítí. Teda vždy musím přes chacker aby se chytl, ale to jsem tak dělával vždy. Tak teď nevím Upraveno 31. březen 2018 uživatelem milda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
